Changement stator MP3 400LT
26 Juil 2016 00:42 #199486 par maneeo
Changement stator MP3 400LT a été créé par maneeo
Mon MP3 400 LT :3: qui affiche plus de 62000 Km au compteur me refait la misère :grrrr: ... Il vieillit le pauvre et faut en prendre soin.
Le stator est désormais à changer. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire et je n'ai pas pu mettre la main sur un tuto à ce sujet.
les informations prises sur le forum sont :
Matériel : Stator, joint de couvercle pot à eau, joint turbine.
changement qui implique : Purge du système de refroidissement, Vidange.
:help:
Avez-vous déjà réalisé cela ? si oui quels sont vos conseils/recommandations ?
Avez-vous la référence concernant le joint turbine ?
Je suis preneur de toutes informations me permettant des réaliser ce changement dans les meilleures conditions.
Je vous en remercie par avance.
26 Juil 2016 06:47 #199488 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Changement stator MP3 400LT
Stator 58108r
Jt carter 872914
Jt turbine 879210
Filtre à huile 82960r
26 Juil 2016 07:17 - 29 Déc 2016 18:20 #199494 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Changement stator MP3 400LT
26 Juil 2016 07:24 - 29 Déc 2016 18:20 #199495 par Le_Narbonnais
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: maneeo
26 Juil 2016 08:14 #199497 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Changement stator MP3 400LT
ybro écrit: Stator 58108r
Jt carter 872914
Jt turbine 879210
Yann, tu pars en vacances avec ton carnet de refs ? :lol2:
26 Juil 2016 12:46 #199511 par maneeo
Réponse de maneeo sur le sujet Changement stator MP3 400LT
Merci pour vos infos !!! Je vous tiens au courant.
:merci:
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
26 Juil 2016 20:16 #199529 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Changement stator MP3 400LT
Kittenwithclaws écrit:
Jt carter 872914
Jt turbine 879210
Tsss! Tu connais mal Yann: il les connaît par coeur, il peut te donner toutes les références de tête à n'importe quel moment. Je sais pas comment il fait mais il le fait! :laugh:
28 Juil 2016 00:13 #199578 par ybro
J'ai commencé magasinier en 1998
:clap: :20: :dieu: :violon:
28 Juil 2016 15:45 #199607 par joel90
Réponse de joel90 sur le sujet Changement stator MP3 400LT
ybro écrit: J'ai commencé magasinier en 1998
......et il ne connait même pas le Segment... :lol2:
28 Juil 2016 18:13 - 31 Déc 2016 10:00 #199610 par Lulu
Réponse de Lulu sur le sujet Changement stator MP3 400LT
:oops:
28 Juil 2016 21:07 #199614 par ybro
1 sur 3 Sera victime d'une culasse....
31 Aoû 2016 19:27 #201175 par maneeo
Le stator a été changé. Cela n'a pas été simple. Heureusement que j'ai un concessionnaire qui m'a filé des infos sur le montage et les principaux points d'attention.
Nous avons été deux pour réaliser cela. Le plus difficile a été de démonter le carter. Puis, il fallait être rigoureux pour faire la purge du liquide de refroidissement. Le plus simple est la réalisation de la vidange. Au passage, j'ai du changer le support injecteur en raison d'un mauvais contact.
Par contre, depuis quelques jours, j'ai l'impression que le train avant fait des oscillations (shimmy) sur autoroute et le periph ça craint... Peut-être un problème d'équilibrage sur train avant ?
J'ai quelques photos si cela vous intéresse.
YBRO : que veux tu dire par "1 sur 3 victime d'une culasse" ?
01 Sep 2016 22:20 #201235 par ybro
C'est un jeu dont Lulu connait les regles....
