[RESOLU] Problème au démarrage
19 Juil 2016 19:57 #199238 par SRy
Problème au démarrage a été créé par SRy
n'ayant pas trouvé de réponse sur le forum, certainement pour des raisons de vocabulaire non adéquate, je vous soumets mon problème.
Propriétaire d'un :mp3v2: 300cc LT de 2011 avec 15000km (acheté d'occasion à 11000km).
Ce matin lorsque j'ai appuyé sur le bouton de démarreur (après avoir attendu l'initialisation) tout c'est éteint voyant et afficheur numérique... :horreur:
en relâchant le bouton de démarrage tout c'est rallumé!
je redémarre...tout s'éteint mais un bip d'alarme plaintif se fait entendre avec un voyant (roll lock) allumè :S
Sachant qu'il était sur la béquille sans le roll lock engagé :grrrr:
après plusieurs tentative le :mp3v2: démarra et me permit d'effectué 10km sans encombre...
Après un arrêt de quelques minutes, de nouveau le démarrage fut laborieux :mur: ...mais après 4 tentatives, il démarra!!
Donc voila la situation... merci de votre aide :help:
  • christianjou
  • MP3 500 LT DE 2012
19 Juil 2016 21:28 #199239 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Problème au démarrage
peut être la batterie....
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: SRy
19 Juil 2016 22:13 - 29 Déc 2016 18:30 #199245 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Problème au démarrage
19 Juil 2016 22:45 #199248 par SRy
Réponse de SRy sur le sujet Problème au démarrage
Le_Narbonnais écrit:
christianjou écrit: peut être la batterie....
:1:
Pas mieux pour le moment ; test de la tension de ta batterie dans un premier temps. :chef:
Dis-nous à combien elle est ?
OK je sort le multimètre demain! :chef:
Mais pourquoi après plusieurs tentatives...si la batterie est faible au premier essai, elle ne sera que plus faible à la 4 tentatives! :huh:
19 Juil 2016 23:50 #199259 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème au démarrage
Cosse de batterie mal serré. Prend une clef de 10
20 Juil 2016 11:07 #199272 par SRy
ybro écrit: Cosse de batterie mal serré. Prend une clef de 10
:brav: en plein dans le mille!
c'est même plus grave que le serrage, voyez plutôt!!
comment prévenir ce problème!!
:merci:
:vive:
20 Juil 2016 11:12 - 29 Déc 2016 18:29 #199273 par Le_Narbonnais
20 Juil 2016 19:14 #199289 par sequoia
Réponse de sequoia sur le sujet Problème au démarrage
Ton scoot passe la nuit dehors ?
3300 km au compteur
20 Juil 2016 20:01 - 20 Juil 2016 20:06 #199291 par SRy
sequoia écrit: Ton scoot passe la nuit dehors ?
Oui! mais je ne suis pas dans une région trop humide...
Je n'comprends pas pourquoi le cuivre s'oxyde autant...et comment prévenir de cette oxydation.
Est-ce judicieux de faire fondre de l'étain sur la cosse en cuivre?
  • christianjou
20 Juil 2016 20:10 #199293 par christianjou
bonsoir, de la graisse suffira pour prévenir ce genre de problème.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ybro, SRy
20 Juil 2016 21:30 #199295 par ybro
Exactement et pis si Il y a de la sulfate. C'est que ta batterie est HS...
20 Juil 2016 22:19 #199298 par SRy
ybro écrit: Exactement et pis si Il y a de la sulfate. C'est que ta batterie est HS...
:horreur:
Elle a 7 mois...et donne 12,8V au petit matin!! t'es sur??
merci pour le conseil "Graisse"
21 Juil 2016 02:03 #199305 par SRy
Réponse de SRy sur le sujet [RESOLU] Problème au démarrage
Probleme résolu.
22 Juil 2016 21:46 #199365 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet [RESOLU] Problème au démarrage
une batterie qui sulfate au bout de 8 mois Option 1 c'est de la merde(oui je sais je suis cru dans mes propos), option 2 elle a pris un choc (tombé parterre sur ta borne positif). quoiqu'il en soit si tu as de la sulfate c'est qu'il y a prise d'air et comme ces batteries (et je n'aime pas le terme) sont censé etre étanche.....ou qu'elle a mal été "préparé"
22 Juil 2016 23:36 - 22 Juil 2016 23:39 #199377 par SRy
ybro écrit: une batterie qui sulfate au bout de 8 mois Option 1 c'est de la merde(oui je sais je suis cru dans mes propos), option 2 elle a pris un choc (tombé parterre sur ta borne positif). quoiqu'il en soit si tu as de la sulfate c'est qu'il y a prise d'air et comme ces batteries (et je n'aime pas le terme) sont censé etre étanche.....ou qu'elle a mal été "préparé"
C'est une batterie KYOTO YTX148BSK est ce l'option 1? YUASA est ce mieux?
J'ai retrouvé la facture d'achat 11/02/2016, elle est garantie 6 mois :genial:
Demain je vais la changer...
:merci: ybro
23 Juil 2016 00:14 #199380 par ybro
Yuasa c'est le Top; prend au moins une "BS "si tu as le choix...
17 Aoû 2017 13:52 #213349 par SRy
Je déterre cette ancien post car j'ai de nouveau un problème au démarrage. une fois sur 6 démarrages, l'action sur le bouton du démarreur engendre une coupure générale électrique (extinction du tableau de bord, plus de clignotants, plus de veilleuse, pas de commande d'ouverture du coffre et de la selle).
Suite à mes précédents déboires direction la Batterie YUASA, aucun problème de sulfate ou corrosion sur les cosses qui sont parfaitement serrées.
La batterie délivre 13V et lorsque le moteur est en marche 14V (14,5V avec une action sur l'accélérateur).
En manipulant le cable connecté sur la borne positive de la batterie, le courant re-alimente le :mp3v2:
Donc est-ce une coupure dans le câble? est-ce facilement changeable pour un bricoleur amateur?
merci pour vos avis.
17 Aoû 2017 15:20 #213351 par ybro
As tu pensé à remplacer ton commodo de démarreur ? Si toujours pareil.c'est soit un problème de connectique sur le moteur de démarreur soit la roue libre
17 Aoû 2017 21:27 #213357 par SRy
ybro écrit: As tu pensé à remplacer ton commodo de démarreur ? Si toujours pareil.c'est soit un problème de connectique sur le moteur de démarreur soit la roue libre
non j'ai pas pensé au bouton de démarrage, mais pourquoi le courant revient lorsque je "titille" le câble + de la batterie? Si le bouton de démarrage créé un court-circuit je devrait avoir des fusibles de cramés?
merci de ton aide.
18 Aoû 2017 00:43 #213358 par nocsecp
Réponse de nocsecp sur le sujet Problème au démarrage
Peut être, une oxydation entre la borne de la batterie et la cosse du câble positif, ce qui ferait un mauvais contact. Un bon nettoyage, si c'est le cas résout le problème.
Écrit avec deux doigts...
Temps de génération de la page : 0.275 secondes
