Bequille ou plateau a roulette de rangement pour MP3
  • Gege94
  • mp3 -500 abs
03 Juil 2016 18:47 #198531 par Gege94
Bonjour a tous,
Y a t'il sur le marché un plateau sur roulement multidirectionnel pour pouvoir ranger aisément son Piaggio dans un garage.
Un plateau qui se mettrait sous les roue avant ou sous le béquille principale.
03 Juil 2016 19:30 - 29 Déc 2016 18:55 #198532 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Bequille ou plateau a roulette de rangement pour MP3
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gege94
  • Gege94
  • mp3 -500 abs
05 Juil 2016 02:36 #198601 par Gege94
merci bien de la réponse.
j'aurais pas trouvé tout seul.
les idées présentées vont me servir.
  • paulis
  • Mp3 Piaggio 500 sport hpe 2018
19 Oct 2019 22:12 #226001 par paulis
Je fais remonter un vieux post.
Quand j'avais le Quadro 350S, j'ai acheté un plateau Bike-a-side de Acebike qui me donnait entière satisfaction pour déplacer sans effort la machine.
Par contre, impossible de monter le mp3 500 sport hpe 2018 sur le plateau, parce que sa béquille centrale est plus proche de la roue arrière que celle du Quadro ou d'une autre moto.
Quelqu'un d'autre vit-il la même mésaventure ?
20 Oct 2019 00:16 #226011 par PP3 31
Bonjour Paulis,
Je comprends ton problème, regarde cet outillage plus adapté au MP3,
www.rueducommerce.fr/produit/vidaxl-supp...9402/offre-70791710#
ou,
www.manomano.fr/p/aide-a-la-manoeuvre-au...-hydraulique-4870573
20 Oct 2019 06:10 #226014 par ray29
J'ai fait ce petit chariot,très pratique.
20 Oct 2019 12:29 - 20 Oct 2019 12:29 #226022 par PP3 31
Du beau boulot Ray, :20:
20 Oct 2019 15:38 #226025 par Balbo
Tres beau boulot je dirais même ! La partie "rampe" est-elle mobile? J'adore et je pense en faire un égal au tien!
20 Oct 2019 19:09 #226029 par ray29
Pour les bricolos
20 Oct 2019 21:50 #226034 par Balbo
Merci pour les dimensions ! Je crois que je vais m'y mettre aussi un de ses jours ! Petite question... Tu l'utilise tous les jours? Car moi j'aimerais rentrer dans le garage tous les jours et pouvoir faire pivoter le scooter pour le tourner vers la porte avec le museau. Mais avec les bordel qu'il y a dedans c'est 5 minutes de manœuvre tous les soirs avec intoxication à cause du moteur allumé ! :-)
J'aimerais donc trouver un système qui soit vraiment pratique au quotidien. Ton charriot tu l'utilise souvent? Est-il vraiment un plus et surtout tu mets ta roue arrière dedans avec facilité ? Merci par avance
20 Oct 2019 22:32 #226035 par PP3 31
Balbo, tu ne peux pas le rentré en marche arrière et pourquoi le moteur allumé !!!
20 Oct 2019 22:53 #226037 par Balbo
L'entrée du garage est en pente et très étroite car ma voiture y est garé... Pour le moteur allumé c'est parceque c'est plus facile de faire la manœuvre que de pousser avec les pieds;-)
21 Oct 2019 04:34 - 21 Oct 2019 04:35 #226050 par ray29
Comme ds le garage c'est le vrai bordel et je n'ai pas beaucoup de place, je l'utilise tous les jours.
Je recule le P3 dessus, frein à main et ensuite je fais ce que veux avec.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Balbo
21 Oct 2019 19:41 #226060 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Bequille ou plateau a roulette de rangement pour MP3
merci pour le détail dimensions... !!
je suis comme vous marche avant puis arrière...etc...etc... jamais pensé à ça !
j'ai du fer qui traîne !
22 Oct 2019 12:46 #226068 par mogwai
Il y ce chariot à moins de 40€ chez Manomano, ça se place sous la béquille (il fout béquiller dessus) et non pas sous la roue arrière, ça peut peut-être faire l'affaire et pour moins de 40€
22 Oct 2019 13:53 #226070 par MPJ3
Mogwai, je suis aller jeter un œil sur le site, c'est bien la roue arrière qu'il faut poser dessus!
En fait, la béquille centrale est obligatoire pour pouvoir lever la roue et passer le chariot dessous, sinon, c'est mission lumbago réussie :S
Mais c'est vrai que si c'est costaud ça peut être une solution!
A plus
Marc
:mp3new:
  • paulis
24 Oct 2019 04:46 #226082 par paulis
Merci Alain.
Question subsidiaire: quel est le poids exercé par le mp3 sur sa roue arrière ? Pcq le chariot présenté par Vidal ne peut supporter que 100 kg maximum.
  • paulis
24 Oct 2019 04:59 #226083 par paulis
Après avoir bien regardé ces photos, j'ai un doute: j'ai peur que le levier de remontée du plateau ne puisse être actionné car il butera soit contre le pot d'échappement, soit contre le garde-boue...
Quand on insère la roue dedans, le plateau est au ras-du-sol, c'est le levier qui permet de le soulever légèrement... c'est le même principe que le Bike-a-side que j'ai (et qui ne "prend" qu'une béquille) !
24 Oct 2019 09:32 #226089 par finger2
oui attention au poids, il est lourd le bestiau !!
j'en ai fabriqué un mais au premier essai , il a pas aimé, je vais devoir sacrément renforcer
par contre ça rend le déplacement hyper simple et stable
24 Oct 2019 10:49 - 24 Oct 2019 10:49 #226090 par ray29
Le chariot que j'ai fait résiste très bien au poids, je l'utilise tous les jours et n'a jamais eu de défaillance.
Sachant que le 500 fait 260 kg, ce qui donne entre 130 et 150 kg sur la roue arrière.
Les 4 roulettes du chariot supportent 35kgx4=140 kg, donc on est bien dans les clous
Temps de génération de la page : 0.256 secondes
