bruit avant
  • LUDOJESS
  • MP3 400 LT
13 Jui 2016 18:52 #197559 par LUDOJESS
bruit avant a été créé par LUDOJESS
bonjour
Depuis peu j ai un bruit a l avant genre bruit de roulement ,mon mp3 a 7000 km.
cela pourrait il venir des pneumatiques.
salutation
13 Jui 2016 18:53 - 02 Jan 2017 19:29 #197560 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet bruit avant
13 Jui 2016 18:54 - 02 Jan 2017 19:29 #197561 par Le_Narbonnais
  • LUDOJESS
  • MP3 400 LT
29 Jui 2016 12:04 #198247 par LUDOJESS
Réponse de LUDOJESS sur le sujet bruit avant
bonjour la pression et bonne mais pneu peut etre qui sont plus en formes
  • Jean Chris mais pas trop fort
  • Mp3 500 LT
29 Jui 2016 15:10 #198251 par Jean Chris mais pas trop fort
Réponse de Jean Chris mais pas trop fort sur le sujet bruit avant
LUDOJESS écrit: bonjour la pression et bonne mais pneu peut etre qui sont plus en formes
Salut, Est ce que quand tu vire a droite ou a gauche le bruit s’atténue ou s’amplifie ?
Quelle valeur ta pression des pneus ?
Quand une moto roule, est-ce que l'air à l'intérieur des pneus tourne aussi ?
  • LUDOJESS
  • MP3 400 LT
02 Juil 2016 18:06 #198487 par LUDOJESS
bonjour
effectivement quand je tourne a gauche et a droite le bruit me semble augmenter
pression 1.6 il me semble
cordialement
02 Juil 2016 18:10 - 29 Déc 2016 18:55 #198489 par Le_Narbonnais
02 Juil 2016 19:40 - 02 Juil 2016 19:41 #198500 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet bruit avant
L'année de ton 400, tu as les pneus d'origine.
Tu as déjà fait graisser les roulements de direction.
  • LUDOJESS
  • MP3 400 LT
02 Juil 2016 23:28 #198509 par LUDOJESS
salut
année 2009
je pense que cela viens des pneus d'origine ,je n'ai pas fais graisser les roulement de direction il a tres peu roulé
03 Juil 2016 21:53 #198533 par PP3 31
Je ne suis pas un spécialiste des pneus, mais avoir des pneus de 7 ans :horreur: , ils sont pas un peu cuit ou craquelés.
Un exemple, la BAR de madame 6 ans 20.000 kms, pneu d'origine, vibration, etc.. , changement du train arrière d'origine , plus de problème, l'armature des pneus HS. Etat extérieur 25% d'usure, comme neuf, oui, mais dessous HS.
Il a très peu roulé ton MP3, oui, mais les 7 ans son là. Un exemple, les vidanges sont tous les 10.000 (maintenant 5.000) ou 1 an.
Donc, as-tu déjà fait une révision majeure en 7 ans (vidange depuis les 1.000 kms).
Mon avis, une bonne révision majeure ne serait pas du luxe, et 3 pneus neufs.
"Le narbonnais" ton avis de spécialiste.
03 Juil 2016 23:07 - 29 Déc 2016 18:54 #198539 par Le_Narbonnais
03 Juil 2016 23:24 #198540 par PP3 31
Merci pour la confirmation "Le Narbonnais"
Par contre LUDOJESS, la facture risque d'être salé :woohoo: :horreur:
  • LUDOJESS
  • MP3 400 LT
03 Juil 2016 23:33 #198542 par LUDOJESS
Merci pour les infos.
J ai deja remplacer filtre a air et huile et filtre a huile ,pour les pneus je m'en doutais un peu.
Je vais voir pour le graissage ca a pas l'air difficile faudrait juste savoir quelle graisse peut on mettre.
Je vais voir pour la vis que notre collègue pour le graissage.
Merci encore pour vos réponses ;)
03 Juil 2016 23:54 #198543 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet bruit avant
Et Si on commençait par l'état des plaquettes de frein ?
  • LUDOJESS
  • MP3 400 LT
04 Juil 2016 18:44 #198567 par LUDOJESS
PLAQUETTES ok
04 Juil 2016 18:48 #198568 par PP3 31
ybro écrit: Et Si on commençait par l'état des plaquettes de frein ?
Et le remplacement du liquide de frein aussi, une mise à jour du calculo., mise à niveau du moyeu arrière.
Ybro, Le Narbonnais, une question la courroie tous les 10.000 ou tous les X ans (5 ans comme les BAR peut-être).
04 Juil 2016 21:33 #198575 par ybro
De tête Si je Ne dis pas De sottises 2 ans ou 10000kms
  • LUDOJESS
  • MP3 400 LT
04 Juil 2016 21:51 #198577 par LUDOJESS
ET bien ca va me couter un bras cette affaire :sad: .
Je vais donc voir tarif courroie et galet aussi
  • LUDOJESS
  • MP3 400 LT
10 Juil 2016 12:29 #198852 par LUDOJESS
Et voilou avec 3 pneus neuf nickel.
carto ok .
nibveu huile moyeu ok
Pour la courroie je verrai fin d année B)
10 Juil 2016 12:51 - 29 Déc 2016 18:45 #198854 par Le_Narbonnais
Temps de génération de la page : 0.258 secondes
