bruit avant
- LUDOJESS
- MP3 400 LT
Depuis peu j ai un bruit a l avant genre bruit de roulement ,mon mp3 a 7000 km.
cela pourrait il venir des pneumatiques.
salutation
- LUDOJESS
- MP3 400 LT
- Jean Chris mais pas trop fort
- Mp3 500 LT
LUDOJESS écrit: bonjour la pression et bonne mais pneu peut etre qui sont plus en formes
Salut, Est ce que quand tu vire a droite ou a gauche le bruit s’atténue ou s’amplifie ?
Quelle valeur ta pression des pneus ?
Quand une moto roule, est-ce que l'air à l'intérieur des pneus tourne aussi ?
- LUDOJESS
- MP3 400 LT
effectivement quand je tourne a gauche et a droite le bruit me semble augmenter
pression 1.6 il me semble
cordialement
- Remerciements reçus 1238
L'année de ton 400, tu as les pneus d'origine.
Tu as déjà fait graisser les roulements de direction.
- LUDOJESS
- MP3 400 LT
année 2009
je pense que cela viens des pneus d'origine ,je n'ai pas fais graisser les roulement de direction il a tres peu roulé
Un exemple, la BAR de madame 6 ans 20.000 kms, pneu d'origine, vibration, etc.. , changement du train arrière d'origine , plus de problème, l'armature des pneus HS. Etat extérieur 25% d'usure, comme neuf, oui, mais dessous HS.
Il a très peu roulé ton MP3, oui, mais les 7 ans son là. Un exemple, les vidanges sont tous les 10.000 (maintenant 5.000) ou 1 an.
Donc, as-tu déjà fait une révision majeure en 7 ans (vidange depuis les 1.000 kms).
Mon avis, une bonne révision majeure ne serait pas du luxe, et 3 pneus neufs.
"Le narbonnais" ton avis de spécialiste.
Par contre LUDOJESS, la facture risque d'être salé :woohoo:
- LUDOJESS
- MP3 400 LT
J ai deja remplacer filtre a air et huile et filtre a huile ,pour les pneus je m'en doutais un peu.
Je vais voir pour le graissage ca a pas l'air difficile faudrait juste savoir quelle graisse peut on mettre.
Je vais voir pour la vis que notre collègue pour le graissage.
Merci encore pour vos réponses
- LUDOJESS
- MP3 400 LT
ybro écrit: Et Si on commençait par l'état des plaquettes de frein ?
Et le remplacement du liquide de frein aussi, une mise à jour du calculo., mise à niveau du moyeu arrière.
Ybro, Le Narbonnais, une question la courroie tous les 10.000 ou tous les X ans (5 ans comme les BAR peut-être).
- LUDOJESS
- MP3 400 LT
Je vais donc voir tarif courroie et galet aussi
- LUDOJESS
- MP3 400 LT
carto ok .
nibveu huile moyeu ok
Pour la courroie je verrai fin d année
