Démarrage et pis rideau, out, a pu d'jus :(
- Ridrogue
27 Mai 2016 22:31 #196599
par Ridrogue
Démarrage et pis rideau, out, a pu d'jus :( a été créé par Ridrogue
Bonsoir à tous,
Cet après midi, je pars du taf, sors le scoot du garage, je mets le contact, le bip retentit, je vais pour démarrer et...plus rien !!!!! Nada, quedal, néant total !!!!!
Je réessaie, parfois j'entends piouuuuuuu en diminuant d'intensité (le bip qui fait piou). J'attends, rien, je me résigne à rentrer le scooter dans le garage, je réessaie au cas où, et là, ouééé, biiip, les voyants s'allument. Je me dis ok, super, je laisse allumer pendant que je recule le scooter. Et après 20 secondes, plus rien, mais là, plus rien du tout. Je me suis résigné, je suis rentré en RER, pffff et au lieu de mettre 30 minutes, j'ai mis 2h.
Bon, le point positif,c'est qu'heureusement que ça m'est arrivé juste sur le départ du taf et pas en chemin.
Je pense que c'est la batterie qui a lâché. Qu'en pensez-vous ?
Il y a quelques semaines quand il a fait fort humide (brouillard le matin) je m'y suis pris à plusieurs fois (une dizaine environ) pour démarrer la bécane. ça n'aime pas l'humidité ces bestioles. Est-ce que j'ai usé la batterie à insister lourdement sur le démarrage et que ça la fragilisée ?
D'autre part, à 3 reprises récemment, après démarrage au feu, le moteur s'est arrêté, d'un coup. Je mets ça sur le compte d'une saloperie dans l'essence. Mais bon, ça fait plusieurs petites choses avant le rideau complet.
C'est un MP3 400 de 2011. Je compte déjà regarder s'il n'y a pas un mauvais contact au niveau de la batterie, un fil de débrancher suite à des secousses ou je ne sais pas trop. Si la batterie est cuite, j'en rachèterai une et la changerai, mais fait que je m'en assure.
Mais bon, alors que le matin tout allait bien !!! Rageant !!
Grrrr
Grrrr
- fuocosud
- Gilera Fuoco 500ie Rl
- Remerciements reçus 26
28 Mai 2016 04:37 #196608
par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Démarrage et pis rideau, out, a pu d'jus :(
çà arrive mais rarement en route vu que l'alternateur produit, regardes dans les tutos tu diiogt trouver
- Hugo
- Mp3 400lt
28 Mai 2016 08:57 #196613
par Hugo
porte ton mp3 en révision sa vau mieux bon courage
Réponse de Hugo sur le sujet Démarrage et pis rideau, out, a pu d'jus :(
28 Mai 2016 23:13 - 28 Mai 2016 23:15 #196658
1°) Une bonne batterie neuve
2°) Test de la tension une fois qui tourne : Au dessus de 13,5 volts
3°) Test de la tension au moment du démarrage et comparer avec le potentiel du démarreur : Pas moins de 10 volts
Réponse de Semerkhet sur le sujet Démarrage et pis rideau, out, a pu d'jus :(
- Ridrogue
29 Mai 2016 09:00 - 29 Mai 2016 09:00 #196678
par Ridrogue
Réponse de Ridrogue sur le sujet Démarrage et pis rideau, out, a pu d'jus :(
Merci pour vos réponses.
Avez-vous des suggestions pour une "bonne" batterie neuve ? Marque, référence ? Ou puis-je jeter mon dévolu sur n'importe quelle batterie adaptée au scooter ?
29 Mai 2016 09:52 - 05 Jan 2017 21:40 #196680
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Démarrage et pis rideau, out, a pu d'jus :(
- Ridrogue
30 Mai 2016 08:29 - 30 Mai 2016 08:30 #196720
par Ridrogue
Arrivé au taf aujourd'hui (en voiture arf), première chose effectuée : retirer la batterie du scooter et la tester. Résultat : 10,5 V. Je pense qu'un élément à l'intérieur a du lâcher. On l'a mise en charge, on va s'en apercevoir bientôt.
- Ridrogue
30 Mai 2016 10:16 #196726
par Ridrogue
Finalement, batterie HS, hop, une nouvelle est commandée.
30 Mai 2016 10:23 - 05 Jan 2017 21:39 #196728
- Ridrogue
31 Mai 2016 09:45 #196822
par Ridrogue
Je l'ai commandée sur Allbatteries, j'ai pris la YTX16-BS
- Ridrogue
07 Jui 2016 09:25 #197207
par Ridrogue
Batterie installée hier, j'ai enfin retrouvé ma bécane. Faire le trajet Ormesson/Verrières en voiture, ça commençait à me peser dans les bouchons.
Temps de génération de la page : 0.355 secondes
