[RESOLU] ROLL LOCK
  • zerox84
  • mp3 400 lt
13 Avr 2016 16:32 - 13 Avr 2016 17:18 #194638 par zerox84
ROLL LOCK a été créé par zerox84
Bonjour :hello: à tous, une simple question lorsque le roll lock est activé est il possible de pencher le mp3 car si je force une peu il se penche ..... il y a t'il un réglage de dureté du roll-lock merci d'avance
:vive:
13 Avr 2016 17:45 - 05 Jan 2017 22:49 #194639 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet ROLL LOCK
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zerox84
  • zerox84
  • mp3 400 lt
13 Avr 2016 18:20 #194642 par zerox84
Réponse de zerox84 sur le sujet ROLL LOCK
merci donc si roll lock actif et que je peux en forçant un peu le faire pencher cela viendrait de quoi merci d'avance
13 Avr 2016 18:35 - 05 Jan 2017 22:48 #194643 par Le_Narbonnais
  • zerox84
  • mp3 400 lt
13 Avr 2016 18:59 #194644 par zerox84
OUI NIVEAU OK
13 Avr 2016 21:23 #194650 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet ROLL LOCK
zerox84 écrit: merci donc si roll lock actif et que je peux en forçant un peu le faire pencher cela viendrait de quoi merci d'avance
Hello Xerox !
Le roll lock fonctionne de la manière suivante :
D'un coté tu as un système: Une sorte de "tiers" de disque avec un d'etrier et des plaquettes. Ce système bloque les deux bras pivotants, mais pas la souplesse des ressort de suspension.
De l'autre, tu as deux tiges le long des amortisseurs sur lequel se trouve deux micro vérins qui eux bloquent la course des ressorts.
Donc par logique, si tu arrives a incliné ton Meupeu c'est tout simplement que tu n'as pas assez de puissance hydraulique sur les micro vérins.
A savoir : Le moteur qui serre les plaquettes est également celui qui fourni la puissance hydraulique.
Donc par déduction, tu dois avoir une micro fuite quelque part qui te pose ton soucis et / ou une mauvaise info de pression de ton capteur, un début de corrosion de ce dernier (très fréquent), un poil d'air dans le circuit (mais sans une fuite / prise d'air c'est impossible), un défaut de course sur le moteur... j'en oubli surement...
Bonne recherche,j'espère d'avoir un peu orienté dans tes recherches ;)
13 Avr 2016 21:49 #194651 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet ROLL LOCK
Pince d'ammortisseur avant qui fuit
  • zerox84
  • mp3 400 lt
16 Avr 2016 09:01 #194746 par zerox84
Réponse de zerox84 sur le sujet [RESOLU] ROLL LOCK
Probleme résolu.
  • zerox84
  • mp3 400 lt
16 Avr 2016 09:02 #194747 par zerox84
:grrrr: juste du gras sur le disque du rl ... un bon nettoyage et le mp3 n'a plus bougé .... merci à tous
17 Avr 2016 11:07 #194779 par ybro
Pas normal qu'il y ait du 'gras' à cet endroit
