[RESOLU] Problème roll lock suite à un changement de batterie
- mp3972
- Mp3 500ie
il y a 9 ans 4 mois - il y a 9 ans 4 mois #194367
par mp3972
Problème roll lock suite à un changement de batterie a été créé par mp3972
J'ai fais recharger ma batterie, après remontage, tout allait bien ( y compris blocage et déblocage du RL). Après quelques accélérations, j ai eu le voyant du RL allumé et un bip intermittent impossible à arrêter, sauf en coupant le contact.
Au final, je pense que tout cela est dû à une charge insuffisante de la batterie
J'ai débranché la fiche du moteur du RL puis je l'ai rebranché, le problème s'est empiré: maintenant quand j'active le blocage, il ne fonctionne pas et le bip+voyant reviennent. Je parviens à les arrêter en faisant deux coups à droite sur le bouton.
:oops:
Ma question:
Je pense avoir déprogrammer le système en débranchant la fiche du RL, comment reinitialiser le tout au niveau du boîtier?
:oops:
Ma question:
- mp3972
- Mp3 500ie
il y a 9 ans 4 mois - il y a 9 ans 4 mois #194404
par mp3972
Réponse de mp3972 sur le sujet Problème roll lock suite à un changement de batterie
Salut, mon poste reste bizarrement vide... :huh:
J'ai du nouveau, j'ai acheté une batterie neuve aujourd'hui, et le phénomène persiste, c'est à dire:
Démarrage impeccable, tourne bien, mais quand j'active le RL avec le bouton, il y a le bip intermittent qui dure 4 secondes à intervalles de 2 secondes et le voyant rouge fixe.
il y a 9 ans 4 mois - il y a 8 ans 6 mois #194406
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Problème roll lock suite à un changement de batterie
- mp3972
- Mp3 500ie
il y a 9 ans 4 mois #194431
par mp3972
:oops: ok j'y vais de suite :whistle:
- mp3972
- Mp3 500ie
il y a 9 ans 4 mois #194433
par mp3972
heeeuuu i m sorry, mais après avoir parcouru le manuel, je n'ai toujours pas ma solution :arf:
J'ai une batterie neuve avec 12.15v au lieu des 12.8v préconisés, est ce suffisant pour empêcher l'activation du RL?
Si oui faut il que je change de batterie? (sachant que je n'ai pas effectué cette pré charge avant le montage?)
il y a 9 ans 4 mois - il y a 8 ans 7 mois #194435
Temps de génération de la page : 0.393 secondes
