[RESOLU] Problème roll lock suite à un changement de batterie
  • mp3972
  • Mp3 500ie
06 Avr 2016 23:36 - 07 Avr 2016 03:57 #194367 par mp3972
J'ai fais recharger ma batterie, après remontage, tout allait bien ( y compris blocage et déblocage du RL). Après quelques accélérations, j ai eu le voyant du RL allumé et un bip intermittent impossible à arrêter, sauf en coupant le contact.
Au final, je pense que tout cela est dû à une charge insuffisante de la batterie
J'ai débranché la fiche du moteur du RL puis je l'ai rebranché, le problème s'est empiré: maintenant quand j'active le blocage, il ne fonctionne pas et le bip+voyant reviennent. Je parviens à les arrêter en faisant deux coups à droite sur le bouton.
:oops:
Ma question:
Je pense avoir déprogrammer le système en débranchant la fiche du RL, comment reinitialiser le tout au niveau du boîtier?
:help:
  • mp3972
  • Mp3 500ie
08 Avr 2016 01:38 - 08 Avr 2016 01:39 #194404 par mp3972
Salut, mon poste reste bizarrement vide... :huh:
J'ai du nouveau, j'ai acheté une batterie neuve aujourd'hui, et le phénomène persiste, c'est à dire:
Démarrage impeccable, tourne bien, mais quand j'active le RL avec le bouton, il y a le bip intermittent qui dure 4 secondes à intervalles de 2 secondes et le voyant rouge fixe.
:help:
08 Avr 2016 07:28 - 06 Fév 2017 18:26 #194406 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Problème roll lock suite à un changement de batterie
  • mp3972
  • Mp3 500ie
08 Avr 2016 18:07 #194431 par mp3972
:oops: ok j'y vais de suite :whistle:
  • mp3972
  • Mp3 500ie
08 Avr 2016 19:39 #194433 par mp3972
heeeuuu i m sorry, mais après avoir parcouru le manuel, je n'ai toujours pas ma solution :arf:
J'ai une batterie neuve avec 12.15v au lieu des 12.8v préconisés, est ce suffisant pour empêcher l'activation du RL?
Si oui faut il que je change de batterie? (sachant que je n'ai pas effectué cette pré charge avant le montage?)
08 Avr 2016 19:50 - 18 Jan 2017 23:50 #194435 par Le_Narbonnais
  • mp3972
  • Mp3 500ie
09 Avr 2016 06:51 - 09 Avr 2016 06:54 #194451 par mp3972
J'ai démonté le moteur du RL ( la partie noire avec la fiche électrique) car il restait coincé, et n'actionnait pas la partie grise avec l'hydraulique, le système était bloqué. Je m'en suis aperçu en mettant le moteur en direct sur la batterie.
J'ai enlevé les 3 vis de fixation, dont une en dessous du capteur fixée sur la partie supérieur. Une fois le moteur ( partie noire) sorti j'ai mis un peu de wd40 et de la graisse sur l'axe cranté et dans la partie grise là où rentre ce dernier, ensuite j'ai tout remonté.
Et là comme par magie, tout fonctionne. :genial:
  • mp3972
  • Mp3 500ie
09 Avr 2016 06:54 #194452 par mp3972
Probleme résolu.
Temps de génération de la page : 0.235 secondes
