Vidange transmission/Mecacyl HY
  • Dolu
  • Mp3 400ie Lt 2011
05 Mar 2016 16:16 #192793 par Dolu
Vidange transmission/Mecacyl HY a été créé par Dolu
J'ai trouvé des infos/débats sur le Mecacyl CR (donc moteur) mais rien sur le HY pour les boites/ponts...
Quelqu'un a t-il déjà essayé le HY sur son Mp3?
Sinon plus généralement vous vidangez avec quoi la transmission de votre engin? J'ai acheté de la Motul scooter gear minérale 80w90 API GL4 de mémoire.
05 Mar 2016 16:42 #192795 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Vidange transmission/Mecacyl HY
Le mécacyl se mets partout, pour dire juste, c'est un hyper lubrifiant conditionné de plusieurs couleurs (marketing) mais le produit est le même.
Pour ton huile, la 80W90 est bien trop épaisse et convient pour les ponts poids lourd et 4x4 , la 75w80 est recommandée.
Si je peux te conseillé un TRÈS bon additif spécifique pour les engrenages extrême pression se serait H.P.L.S de Wynn's.
  • J.M.Fangio
  • MP3 500 Sport ABS
05 Mar 2016 22:07 #192819 par J.M.Fangio
Réponse de J.M.Fangio sur le sujet Vidange transmission/Mecacyl HY
Je m'incruste,
Le mécacyl, on m'a conseillé sur un autre sujet de ne pas en mettre dans le moteur avant 5ou 6'000kms, mais dans la transmission ?
Il faut attendre aussi, ou on peut en mettre des le départ (je sors de la révison des 1'000kms) ?
06 Mar 2016 13:57 #192852 par Semerkhet
Tu peux en mettre de suite, les engrenages ne sont pas soumit a un rodage en vu d'une "mise en place" des éléments
  • J.M.Fangio
  • MP3 500 Sport ABS
06 Mar 2016 14:20 - 06 Mar 2016 14:47 #192853 par J.M.Fangio
Super merci !!!
Et le HPLS de wynn's on le trouve en centre auto ? ou t'as des liens pour commander a bonne condition ?
Edit : oui j'ai trouvé des centre auto près de chez moi, mais as tu de meilleurs "spot" ?
Et quel quantité le carter de transmission, et donc quel quantité commander ?
06 Mar 2016 19:20 #192868 par Semerkhet
Hy connais pas, ce que je sais c'est qu'avec HPLS, mon pont est graissé a vie, juste le niveau a contrôler, plus de vidange
  • Dolu
  • Mp3 400ie Lt 2011
06 Mar 2016 20:10 - 06 Mar 2016 20:13 #192872 par Dolu
Réponse de Dolu sur le sujet Vidange transmission/Mecacyl HY
80w90 c'est la préco constructeur... :huh:
Vous avez quoi dans vos Mp3?
Pour les km le mien va fêter ses 60 000 donc je ne me pose même plus la question de garantie ou de rodage :lol2:
Pour la quantité sur mon 400 de 2011 j'ai 250 ml d'huile dans la transmission.
  • Dolu
  • Mp3 400ie Lt 2011
08 Mar 2016 13:57 #192925 par Dolu
Personne pour la préco constructeur sur l'huile de trans? Ou personne ne la change? Les pontes du fofo?
08 Mar 2016 18:18 #192931 par Semerkhet
Sur le MMS :
Produits conseillés
AGIP ROTRA 80W-90 Huile pour moyeu arrière
Huile SAE 80W/90 dépassant les spécifications
API GL3
Caractéristiques techniques
Huile du moyeu arrière
Capacité ~ 250 cm³
Tu avais raison, je tourne a la 75W80 depuis 14000 km sans soucis ;)
  • Dolu
  • Mp3 400ie Lt 2011
08 Mar 2016 20:29 #192945 par Dolu
Ok. Bon le seul truc qui me parait bizarre c'est que je n'ai trouvé que de l'huile minérale en 80W90 donc on verra.
Je n'ai pas de trace de vidange de la transmission dans l'historique de mon scoot et pour moins de 8 euros je ne vais pas me priver (3,30 euros le flacon d'huile en 150ml donc x2 + 1 euro le joint sur easy).
Je vous ferais un retour si ça ne va pas.
  • Dolu
  • Mp3 400ie Lt 2011
10 Mar 2016 21:13 #193092 par Dolu
C'est fait. Très simple à faire.
L'huile était bien propre. Je suppose qu'elle devait dater de la réfection moteur. La nouvelle huile était bien plus fluide une fois le Mecacyl mélangé.
J'ai des photos si cela intéresse quelqu'un.
  • J.M.Fangio
  • MP3 500 Sport ABS
10 Mar 2016 21:54 #193095 par J.M.Fangio
Oui je suis intéressé par les photos !!! :coolf:
28 Sep 2016 12:43 #202515 par Al3ks
Réponse de Al3ks sur le sujet Vidange transmission/Mecacyl HY
Dolu écrit: C'est fait. Très simple à faire.
Salut, oui j aimerais bien des photos stp!!
Mp3 500 sport 2012 gris mat
LeoVinci 4road
Courroie Polini kevlar
Galets Polini 16g
Xenon
Mini clignotants led
