démontage piston réussi, une boucherie !!!
- phzen
- Mp3 400ie LT sport
Eh ben voilà j'ai fini le travail sur mon 400, changement cylindre piston... ça faisait un moment que le filtre à air recevait son plein d'huile.... aprés ce démontage, quand on regarde le piston c'est une boucherie... en fait le premier segment a tout ravagé, je vous ai mis des photos de dessus, des deux cotés du piston et du cylindre qui lui ne présentait pas de dégats majeurs... je n'avais pas vu autant de dégats un piston sur toutes les photos postées sur le fofo.. pour rappel mon scoot de 2010 totalise 15700 km, et je prends le temps de chauffe avant de partir, je n'ouvre pas à froid !!! de plus la température moyenne de là ou je réside est de 27 degrés toute l'année... donc pas trop de pb d'hiver.... c'est vraiment un souci Piaggio....
regardez les dégâts, c'est impressionnant !!!!
Phzen
MP3 400ie LT sport 2010
Noir mat
Vario Malossi multivar 2000
ressort blanc
Pot Akra
- fuocosud
- Gilera Fuoco 500ie Rl
- Remerciements reçus 26
- Remerciements reçus 1238
15000 en 6 ans, juste pour info, combien de vidange!
Beau travail de démontage, merci pour les photos
- gegeulm
- Mp3 500ie Lt
Des dégâts pareils avec si peu de KM et la chauffe respectée, il faut trouver le problème :S por que cela ne se reproduise pas
Quel carburant mets-tu ? et quelle marque de carburant utilises-tu ?
Pour ma part, sauf cas exceptionnel, je ne vais jamais en grande surface, et j'utilise de l'excellium total . mais cela ne reste que mon avis personnel .
Pratiquant l'ulm depuis 30 ans j'ai vu bon nombre de ces problèmes causés par de l'essence avariée ou mal stockée ( cuves sales ou remplies d'eau).
Ceci n'est qu'une piste de réflexion, mais qui mérite que l'on s'y intéresse.
C'est d'autant plus hallucinant que le cylindre et la culasse n'ont rien pris.
Tu as fait installé ton 460cc et ton aac alors ? Même si tu es en rodage, tu sens une différence avec avant ?
- Miam
- Mp3 500 sport
En 32 ans de mécanique, je n'ai jamais vu un piston aussi atteint, c'est le résultat d'un taux de compression trop élevé, du a un mauvais carburant ou a une entrée d'eau continue. Malheureusement, nos tripates ne sont pas équipé de capteur de cliquetis, sinon il tournerait encore
- J.M.Fangio
- MP3 500 Sport ABS
Nulla Tenaci Invia Est Via
Mon MP3
- phzen
gegeulm écrit: Beau travail de remontage si tout fonctionne normalement.
L'avantage en Guyane ou j'habite vous aurez suivi ou pas... il n'y a pas de stations service dans les grandes surfaces... tu fais le plein en station service et quelque soit l'enseigne (total, vito, sol,...) c'est le même prix, fixé par le préfet chaque mois... de plus tu ne peux pas te tromper de carburant il n'y en a que 2: diesel et sans plomb 98.... ça limite les erreurs...
Noir mat
ressort blanc
Pot Akra
- phzen
fredaubailly31 écrit: C'est juste hallucinant !!!
salut fredaubailly31,
pour le groupe piston/cylindre c'est fait, pas de grand changement tu comprendras bien que je ménage la monture..... je rode le tout , je me donne 1000 km, 5200 tours en régime régulé 100 km/h max pour le moment, le régime ralenti est identique au 400, pas forcément plus stable.... à voir aprés le rodage... le re-démarrage moteur chaud ( j'explique: je roule 30km 100km/h max, je m'arrete, 10sec de pause je coupe, je re-demarre 2min plus tard )et là ça ratatouille voire ça cale!!! si je refais la même chose mais que je re-démarre 15 min plus tard.. ben là c'est Nickel, au quart de tour.... je vais affiner ça....
Pour l'AAC, je n'ai pas pu le faire il manquait une pièce dans la boîte... pô grave j'en avais marre d'attendre je ferai ça un peu plus tard, c'est pas sorcier... le plus long c'est le démontage des plastiques comme d'hab....
Et toi tu en es ou ????
Noir mat
ressort blanc
Pot Akra
- phzen
Semerkhet écrit: Ouarff !
Salut Semerkhet..
Moi aussi j'avais vu des pistons abîmés sur le Fofo.... mais là c'est le ponpon, pourtant pas de pb de circuit de refroidissement et essence sp98 en station, je n'ai que ça ici.. je roule pas mal sous la pluie (région oblige..) mais pas de là à aspirer autant d'eau via le filtre à air pour arriver à un tel résultat.. même si l'on sait que l'admission d'air, mal placée sur nos meupeu en avale (de l'eau !!) plus que de raison...
Noir mat
ressort blanc
Pot Akra
phzen écrit: Et toi tu en es ou ????
Après un long moment d'attente (vacances easyparts + dispo fournisseur allongé pour l'aac) j'ai finalement reçu mes pièces.
Je devrais les faire monter 2ème semaine de mars.
