mp3 400 en panne apres remplacement de la batterie pour la 2 ieme fois !
17 Fév 2016 21:12 #192159
Réponse de ybro sur le sujet mp3 400 en panne apres remplacement de la batterie pour la 2 ieme fois !
!Voilà ,les remerciements sont fait!
- Garulfa
- MP3 400ie LT
13 Mar 2016 21:35 #193164
par Garulfa
Garulfa
Réponse de Garulfa sur le sujet mp3 400 en panne apres remplacement de la batterie pour la 2 ieme fois !
Salut à toi !à vous !
J'ai le même souci, j'ai voulu démarrer mon MP3 en février et là hululululu!!! Bref, ça crie, ça me crispe, pas moyen de débloquer le RL !
Je vérifie : batterie HS...Je recharge ma batterie mais...Même cinéma "ça crie et ça me crispe !"
Je change de batterie puis un fusible et là ! Merveille petite balade de 20 bornes avec la bête !
10 jours plus tard : il démarre, je fais 6km et bleubleubleu blEUUUUUUUUUUU pof ! Plus rien nada que dalle ! Il s'éteint plus moyen de le démarrer, castagnettes aussi quand je tourne la clef...
Remorquage ...Test : Batterie déchargée....
Qué pasa ????Est ce que j'ai pu mal rebrancher un truc (ça parait bizarre ou???)
C'est l'alternateur croyez vous?
Je suis zéro en mécano ! :oops:
Merci bcp de me répondre !
Garulfa
13 Mar 2016 21:39 #193165
Réponse de bobobss sur le sujet mp3 400 en panne apres remplacement de la batterie pour la 2 ieme fois !
Il faudrait prendre la tension moteur à l’arrêt et tournant dans un premier temps .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Garulfa
- Garulfa
- MP3 400ie LT
14 Mar 2016 06:10 #193168
par Garulfa
Garulfa
Ok, il faut trouver combien?
Merci Boboss
Merci Boboss
Garulfa
14 Mar 2016 22:18 #193209
Moteur tournant , aux alentours de 14v . A l’arrêt au moins depuis 2h ,
>12v
>12v
15 Mar 2016 23:20 #193238
Ça sent le régulateur
Temps de génération de la page : 0.346 secondes
