Voyant blocage suspension
- Ross
- MP3 250lt
17 Fév 2016 13:21 #192118
par Ross
Voyant blocage suspension a été créé par Ross
Bonjour a tous!!
Encore un probleme!!
J'ai mon voyant blocage de suspension qui parfois est allumer d'autres fois non,
Parfois pendant que je roule il s'allume et bip a plusieur reprises et parfois bip continu,
Le systeme de blocage fonctionne et parfois non ,
Quelqu'un a une idee svp??
17 Fév 2016 13:48 - 04 Mar 2017 20:31 #192123
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Voyant blocage suspension
17 Fév 2016 19:02 #192145
Oui j'ai une idée
Sur le contacteur du roll lock, il y a une connexion permanente au repos (les deux fils du centre) il se peut que se soit oxydé.
Réponse de Semerkhet sur le sujet Voyant blocage suspension
Oui j'ai une idée
- Ross
- MP3 250lt
18 Fév 2016 20:20 #192194
par Ross
Réponse de Ross sur le sujet Voyant blocage suspension
Le niveau du roll lock est o maximum...
- Ross
- MP3 250lt
11 Mar 2016 14:21 #193113
par Ross
Bonjour a tous
Merci semerkhet pour ton retour et dsl pour le retard!
Aurait tu une photo de la connexion permanente stp car je ne voit pas du tout ou ce serait,
Par contre apres une purge, le roll lock a fonctionné nickel 2 jour puis le voyant s est rallumé et le probleme est revenu, par contre j'ai remarqué que lorsque je tourne mon guidon a droite a l arret le voyant s 'eteind et le roll lock fonctionne correctement, puis s'allume lorsque je remet le guidon droit ou que je le tourne a gauche,
Quelqu'un aurait une idee svp?
11 Mar 2016 17:20 - 04 Mar 2017 19:51 #193119
Temps de génération de la page : 0.261 secondes
