Roll Lock bloqué après remplacement batterie
  • titidada
  • MP3 LT 400 bleu 2012
01 Déc 2016 18:22 #205743 par titidada
Réponse de titidada sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
cela m'est arrivé au remplacement de la batterie il faut s’asseoir sur la celle et c'est ok en tous cas pour moi!!
01 Déc 2016 18:41 #205745 par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
Ton roll lock se verrouille mais ne se déverrouille pas faut peut être voir comment le déverrouillage du roll lock se fait quand on tourne l'accélérateur mais la, les pro du fofo vont peut être te trouver l'organe qui gère se déverrouillage.
Bon courage mais je pense que c une connerie :mur: encore faut il la trouver. :vive:
:chef:
02 Déc 2016 10:50 #205757 par mousterlin
Réponse de mousterlin sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
Merci pour vos conseils...
Bon, MP3 récupéré hier soir... RAS... A suivre mais je ne suis pas très confiant...
Et comme j'ai aussi de gros problèmes de vibrations à bas régime, je me demande si je ne vais pas le faire reprendre... je vais essayer un yourban ce we, il correspondrait mieux à mes trajets uniquement urbains...
A suivre...
MP3 400 LT (08/2010) 21100kms
02 Déc 2016 11:13 - 28 Déc 2016 14:36 #205758 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
25 Mai 2018 23:11 #217994 par Totti
Réponse de Totti sur le sujet Roll Lock bloqué après remplacement batterie
As tu une idée de la charge nécessaire pour enclencher le Roll Lock?
