[RESOLU] Problème au démarrage et fumée blanche
  • maumau
  • MP3 350
05 Jan 2016 14:11 - 05 Jan 2016 14:12 #190215 par maumau
Problème au démarrage et fumée blanche a été créé par maumau
Bonjour tous et Bonne Année! Avant de poster ce message j'ai cherché des réponses du passé car certainement quelqu'un doit déjà avoir eu ce problème mais voilà que avec "eau moteur" j'ai eu ...86 pages de résultats (forcement si les mots comme bEAU et nouvEAU sont signalés...).
Donc voici ma question. Depuis quelques semaines j'ai des problèmes à faire démarre mon mp3 300. La batterie et le starter sont ok et tournent très bien sauf que le moteur a du mal à "prendre des tours". A force d'insister, de m'assoir dessous pour enlever la sécurité démarrage et pouvoir lui donner plus de gaz, ça démarre au but de quelques minutes et une fumée blanche + odeur bizarre (pas essence ni huile brulé mais plutôt du gaz de cuisine) se dégagent. Faut dire que avant que ca arrive j'ai lavé au Karcher et j'ai roulé sous une pluie terrible du coup le soupçon d'un peu d'eau dans le moteur.
Q1) Que pensez vous de mon diagnostique, est il correct ou peut y avoir d'autres causes?
Q2) Comment essayer de sécher sans tout démonter?
Un grand merci pour vos avis éclairés
maumau
  • canonballrt
05 Jan 2016 15:08 #190216 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Problème au démarrage et fumée blanche
Commence par nous soumettre une photo (de très près et de qualité) de la bougie...
  • maumau
  • MP3 350
05 Jan 2016 16:00 #190217 par maumau
Réponse de maumau sur le sujet Problème au démarrage et fumée blanche
... ahie.. je ne voulais pas ouvrir car pas de temps en ce moment pour chercher un endroit pour le faire... :mur:
Si ça peut aider entre temps. J'ai vérifié le LDR et pas de mayonnaise et le niveau me semble dans la norme. Faut dire aussi que la fumée n'est qu'au démarrage et le moteur ne surchauffe pas. En route tout est normal (par contre je fais de petits trajets à Paris pour env. 20km/jour). Par contre le problème peut se presenter après une heure d'arrêt et même si elle passe la nuit dans le parking. Autre indice, le concessionaire a remplacé le pot en nov (les problèmes ont commencés quelques jours plus tard).
  • pascal
  • Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
06 Jan 2016 08:18 #190257 par pascal
Réponse de pascal sur le sujet Problème au démarrage et fumée blanche
Suite à ton lavage, tu aurais pas rempli d'eau la boite à air ?
Ou alors joint de culasse HS ou culasse desserrée et infiltration d'eau à froid. (J'ai eu, voir sujet :démarrage délicat à froid)
  • canonballrt
06 Jan 2016 09:35 #190261 par canonballrt
Les nouveaux pots sont souvent gorgés d'huiles et graisses, ce qui résulte en une fumée blanche et une odeur bizarre les premières centaines de km. Mais cela n'influe en rien sur le comportement moteur et ça le fait plutôt à chaud...
Le fait que tu aies du mal à démarrer et que la fumée vienne juste après le démarrage, fait bien penser à une fuite d'eau par la culasse, mais pour en avoir le coeur net il faut voir la gueule de la bougie, l'eau laisse des traces sur celle-ci.
Si tu peux te passer d'utiliser ton tripatte fais-le, car à insister sur une situation comme celle-ci tu peux empirer les dégâts.
  • maumau
  • MP3 350
06 Jan 2016 13:58 #190271 par maumau
Merci à vous pour vos réponses. Inutile de dire que là vous commencez à me faire peur ...
Je vais essayer par voir la bougie car à bien y réfléchir en meme temps que le pot le garagiste a aussi monté l'alarme et le led se trouve justement sur le couvercle de la bougie. Est ce que par hazard le capuchon de celle ci en aurait souffert et ne ferait plus bien contact (à resserrer)? Peut être je suis juste en train de rêver à des solutions simples...
  • canonballrt
06 Jan 2016 14:49 #190278 par canonballrt
Aucune possibilité n'est à écarter tant que tu n'as pas procédé aux vérifications.
Ne t'inquiètes pas, vas-y méthodiquement et élimine une à une les pistes jusqu'à trouver la bonne. Si ça ce trouve ce n'est que le capuchon mal emboîté, mais surtout ne désespère pas :zen:
Bon courage :ciao:
  • maumau
  • MP3 350
11 Jan 2016 06:44 #190411 par maumau
A force de croire à une solution simple parfois on la trouve...
Canonballrt m'avait mis la pouce à l'oreille avec cette histoire de bougie et donc j'ai commencé à focaliser mes attentions sur le comportement de la batterie. C'est vrai qu'au debout je l'ai exclue toute de suite car elle se comportait bien (et je confirme) mais je me suis dit que quand même quelque chose pourrait faire qu'elle n'ait pas la puissance nécessaire pour faire démarrer l'engin. Alors muni d'un testeur j'ai examiné la batterie en conditions différentes et constaté que celle-ci était toujours >12V...mais quand j'ai fait les test de démarrage du moteur, celui-ci démarrait tjrs au 1/4 de tour...bizarre je me suis dit, et bien non!
Depuis que j'emmenais régulièrement un passager avec moi, j'avais pris la fâcheuse habitude d'allumer le cadre pour ouvrir selle et/ou coffre pour prendre et ranger les affaires et pendant ce te;ps le cadre restait allumé. Ce n'était qu'au bout d'une minute que j'allais allumer le moteur. Et bien comme toute le monde sait, ceci ca ne se fait pas, surtout pas en hiver! On tourne la clef et on allume le moteur, point. Bref, comme quoi parfois on est pris dans nos habitudes/pensées et on ne réfléchit plus.
En conclusion, avant de s'embarquer sur des choses compliquées et chères comme le join de culasse, il suffit de s'arrêter un instant et réfléchir à ce qu'on fait et on voit avec un peu de recul.
Merci à tous pour vos réponses
  • maumau
  • MP3 350
13 Jan 2016 11:58 #190478 par maumau
Réponse de maumau sur le sujet [RESOLU] Problème au démarrage et fumée blanche
Probleme résolu.
Temps de génération de la page : 0.354 secondes
