[RESOLU] Voyant "clef" clignote 30 secs au démarrage puis disparaît
- Pedrolaperks
- Mp3 300ie Lt Sport Gris mat
22 Déc 2015 11:14 #189846
par Pedrolaperks
Voyant "clef" clignote 30 secs au démarrage puis disparaît a été créé par Pedrolaperks
Depuis deux ou trois jours, lorsque je démarre le matin, un petit voyant en forme de clef à molette se met à clignoter sur la droite de l'écran central du tableau de bord.
Cela dure 30 secondes environ, puis ça s'arrête.
Je suis à 11 000 km et des poussières, et je sors donc de la révisions des 10 000... Une idée de ce que ça peut vouloir dire? Je vais certainement passer chez mon concessionnaire pour lui demander, mais une première piste serait la bienvenue!
Merci pour votre aide!
- Remerciements reçus 1230
22 Déc 2015 11:27 #189847
Réponse de PP3 31 sur le sujet Voyant "clef" clignote 30 secs au démarrage puis disparaît
Il s'agit du témoin de révison, ton concess. a oublié de le remettre à zéro. Je crois que tu as la procédure sur le carnet, ou tu passes à ton concess., rien de grave, normalement. Un petit coup de fil vers ton concess. pour en être sûr.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pedrolaperks
22 Déc 2015 11:28 - 05 Avr 2017 18:24 #189848
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Voyant "clef" clignote 30 secs au démarrage puis disparaît
- Pedrolaperks
22 Déc 2015 11:31 #189849
par Pedrolaperks
Réponse de Pedrolaperks sur le sujet Voyant "clef" clignote 30 secs au démarrage puis disparaît
Hello messieurs,
Merci pour la réactivité! Je teste ça ce soir, et je rouvre le sujet si besoin mais je pense que c'est bon!
Bonnes fêtes et bonne route!
- Pedrolaperks
22 Déc 2015 11:31 #189850
par Pedrolaperks
Réponse de Pedrolaperks sur le sujet [RESOLU] Voyant "clef" clignote 30 secs au démarrage puis disparaît
Probleme résolu.
- Fab0568
- Remerciements reçus 22
03 Sep 2016 09:29 #201278
par Fab0568
Dire que l'on ne sait pas est une preuve d'intelligence
Réponse de Fab0568 sur le sujet Voyant "clef" clignote 30 secs au démarrage puis disparaît
Salut les gars ! :mp3:
Sur les modèles avec ABS (à partir de 2014), la remise à zéro semble avoir changé, quelqu'un a la manip SVP ?
Merciiiii
Merciiiii
