[RESOLU] Voyant moteur
- Ross
- MP3 250lt
12 Déc 2015 01:28 #189441
par Ross
Voyant moteur a été créé par Ross
bonsoir a tous!!
Voila j'ai un mp3 250 lt de2009 et un probleme avec le voyant moteur,
il clignote au bout d'un petit quart dheure donc jamais a froid et apres plusieurs kilometres (45km) il reste allumer,
Pas d incidence sur la conduite mais cela m'inquiete
Niveau huile verifiee, lique de refroidissement egalement ils sont a niveaux..
Si quelqu'un a eu le meme cas je suis a son ecoute
12 Déc 2015 19:59 #189499
Réponse de bobobss sur le sujet Voyant moteur
Aucun changement de conduite ?
12 Déc 2015 20:24 #189500
De nombreuse causes possible :
1°) Problème de combustion défaut sur la sonde lambda.
2°) Problème de boitier papillon : son encrassement est tel que le moteur pas à pas gérant le ralenti se trouve en butée haute.
3°) Mauvaise info de la température moteur ce qui mène au 1°).
Mais de toutes façons, seul un passage au Diag te donnera la vrai raison
Réponse de Semerkhet sur le sujet Voyant moteur
- Ross
- MP3 250lt
12 Déc 2015 23:22 #189504
par Ross
Réponse de Ross sur le sujet Voyant moteur
Non aucune incidence sur la conduite,
J'ai verifier le niveau dhuile il ete bas presque au minimum,
Je viens d'en remettre
Je vous tiens au courant si le probleme est resolu ,
Merci a vous
Merci a vous
- Ross
- MP3 250lt
15 Déc 2015 20:45 #189601
par Ross
Probleme resolu!!
En verifiant le niveau d huile je l'ai donc trouver assez bas,
Je l'ai réajuster et tout va bien plus de voyant moteur qui s'allume!!
Merci a tous
Merci a tous
15 Déc 2015 23:00 #189613
Réponse de bobobss sur le sujet [RESOLU] Voyant moteur
Probleme résolu.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ross
