Roulements de direction HS après 3000 kms sur MP3 500 LT (2012)
- fele4too
- MP3 500 LT Sport
09 Déc 2015 11:42 #189350
par fele4too
Roulements de direction HS après 3000 kms sur MP3 500 LT (2012) a été créé par fele4too
:french: Bonjour. Mes roulements de direction se sont retrouvés totalement bloqués après 15.000 kms (chaud!). Je les ai fait changé en juillet de cette année et j'ai fait 3000 kms depuis. Un point dur est à nouveau apparu. Evidemment le concessionnaire me dit que c'est de ma faute, qu'il ne sait pas comment je roule (alors que j'ai fait 15.000 avec le 1er jeu) et qu'il ne veut pas prendre en charge le remplacement du nouveau jeu sous garantie. J'ai eu Piaggio au téléphone pour voir si ils pouvaient prendre le nouveau changement à leur charge et ils m'ont dit "vous serez contacté dans les meilleurs délais"%. Ils ont pas dit de quelle année. Quelqu'un aurait-il un tuyau à me refiler sur le sujet?. Merci d'avance.
09 Déc 2015 12:01 - 05 Avr 2017 18:44 #189353
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Roulements de direction HS après 3000 kms sur MP3 500 LT (2012)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: fele4too
- canonballrt
09 Déc 2015 13:15 #189356
par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Roulements de direction HS après 3000 kms sur MP3 500 LT (2012)
Ton concessionnaire est gonflé...
Par curiosité vérifie qu'il y aie bien de la graisse qui déborde au niveau des roulements (surtout les inférieurs, ce sont eux qui supportent toute la charge). L'absence totale de graisse serait une cata.
D'autre part, puisqu'il souhaite se dénuer de toute responsabilité, demandes-lui de t'indiquer à quels couples il a serré les bagues des fourches...Le couple est tellement faible que tu pourrais les serrer à la main! Moi, je pense qu'il a appliqué 3 à 4 fois plus de couple que nécessaire (note interne Piaggio 50215 de 2010 préconisant le bon couple) et c'est ça qui t'a bousillé les roulements...
- fuocosud
- Gilera Fuoco 500ie Rl
- Remerciements reçus 26
09 Déc 2015 22:07 #189371
par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Roulements de direction HS après 3000 kms sur MP3 500 LT (2012)
Comment tu roules , ben tu fais du trial et du motocross avec ton meu peu non ,mais prouver que il est fautif c'est pas gagné courage après leur changement tu aurai du voir de la graisse suinter a leur base , moi çà suinte pas çà dégueule
- fele4too
- MP3 500 LT Sport
10 Déc 2015 09:03 #189373
par fele4too
Réponse de fele4too sur le sujet Roulements de direction HS après 3000 kms sur MP3 500 LT (2012)
En fait, je ne roule pas différemment avant et après le changement de roulements. Or j'ai pu rouler 15000 kms avant de devoir les changer. Je vais le récupérer maintenant. Il a soi disant juste fait un réglage et tout est rentré dans l'ordre mais je le soupçonné d'avoir fait le minimum syndical! Je vous tiens au courant!
- canonballrt
10 Déc 2015 09:44 #189374
par canonballrt
Il a dû ajuster le couple de serrage des bagues et graisser.
S'il est pointu, il aura décalé les cages à aiguille d'un demi pas pour que le "point dur" disparaisse pour l'instant. Mais je doute.
Quoi qu'il en soit, je te souhaite de récupérer ton bousin dans des conditions impeccables et qu'il en soit ainsi pour plusieurs milliers de km
