Remplacement roulement de roues
- Anthony59
- Mp3 500ie LT
- benlody
- MP3 400 LT
Depuis quelques jours mon MP3 a comme une "vibration" sur la roue avant gauche entre 80 et 100 km/h cela est amplifié dans les virages à gauche, pensez-vous que cela peut venir d'un roulement HS?
- abarat77
- mp3 400 ie lt
- Remerciements reçus 3
Ma question froid frigo ou congel ,combient de temps et quelle pièces
Chauffer avec quoi combient de temps et quelle pièces ?
Merci a vous !!!
- MICHEL DU 31
abarat77 écrit: Salut a tous , je reviens sur le sujet car je vois qu'il faud mettre des pièces au froid et d'autre que l'on chauffe !
Merci a vous !!!
Salut
Froid: roulement congel 15/30mn
Chaud: moyeu décapeur thermique 5mn avant montage.
Bonne bricole
- abarat77
- mp3 400 ie lt
- abarat77
- mp3 400 ie lt
Très bien le chaud et froid ca rentre tous seul
Seul problème les joints spy une vrais galère , même avec une douille ca se fout de travers !
Ci il y a une autre technique pour les mettre je suis preneur pour la prochaine fois car si je les ai mal mis je vais devoir refaire mes roulements d'ici peu
- Al3ks
- Mp3 500ie Lt Sport
J aimerais procéder moi même au remplacement de mes roulements de roue, quel outillage faut il exactement svp? Je ne tiens pas à me lancer là dedans si il me manque un outil...
Merci à vous
Mp3 500 sport 2012 gris mat
LeoVinci 4road
Courroie Polini kevlar
Galets Polini 16g
Xenon
Mini clignotants led
- abarat77
- mp3 400 ie lt
Une boite a douilles pour enlever les roulements , les cages a billes et les joints spy
Une pince serre clips ( clips au dessus du roulement a enlever en premier )
Un décapeur thermique poue chauffer la pièces ou tu insera ton nouveau roulement et cage a billes qui eu seront 15 a 20 mn au congélateur
Et ci possible une clé dynamométrique pour tes serrage !
- Al3ks
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
- raph54
Vous pouvez confirmer que j'ai bien les bonnes references pour un mp3 400 de 2009
Si vous avez un site moins cher je suis preneur
- tedy
- Remerciements reçus 5
j'ai 12000 km sur mon mp3 500 j'ai remarqué lors d'un contrôle que j'avais du jeu dans les roulements de roue pas méchant mais du jeu quand même
c'est pas très normal qu'à ce kilométrage il y ait déjà du jeu mais bon c'est comme ça !!!
j'ai commandé les roulements sur un site internet bien connu
a cette occasion je voudrai vous signaler la référence du roulement à billes qu' il faut c'est la référence 6202-rsh-c3-skf en plus il est étanche sur un seul coté comme celui d'origine piaggo
la mention rsh-c3 est adaptée pour les rotations élevées et l'échauffement lié au freinage ..les roulements de roues moto sont pratiquement tous en rsh-c3
je dis cela car des membres du forum mettent du 6202-2rs-skf étanche des 2 cotés ..pour moi mais cela n'engage que moi c'est pas les bons roulements
- Remerciements reçus 319
Le suffixe C3 signifie que le jeu interne du roulement est supérieur au jeu normal, en effet les roulements de type « C3 » seront adaptés à des vitesses de rotations élevées et des températures élevées.
