tremblement sous les 3000 tours
  • olivier colon
  • Piaggio mp3 500 Lt
18 Oct 2015 18:53 #187115 par olivier colon
tremblement sous les 3000 tours a été créé par olivier colon
Bonjour a tous ,
A chaque fois que je donne un coup de gaz en dessous des 3000 tours, ca tremble , j'ai une nouvelle couroie ,nouveau galet d'origine et j'ai deja nettoyer les patin d'embrayage et la cloche . Je ne sais pas quoi faire d'autre pfffffffff.
Merci a vous
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
19 Oct 2015 00:14 #187148 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
galets à cames 18grs pulley et moi elles sont parties les vibrations
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: olivier colon
19 Oct 2015 13:06 - 19 Oct 2015 13:09 #187154 par Phildusud
Réponse de Phildusud sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
Oui, comme dit Fuocosud, en changeant le poids des galets ce défaut disparait !
J'ai fais monter de 16g Pulley pour ma part.
Ces tremblements à la remises des gaz à bas régime ont été ma principale motivation pour effectuer cette modification !
Il semblerait que ce soit un souci "d'origine" sur tous les :mp3v2: 400 et 500.
  • olivier colon
21 Oct 2015 19:05 #187251 par olivier colon
Réponse de olivier colon sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
Merci je vais essayer et je vous dis quoi
23 Oct 2015 17:15 #187375 par gegeulm
Réponse de gegeulm sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
j'avais le même problème et après changement vario pour un malossi et changement de ressort de contre-poussée ( mis ressort blanc) plus de problème depuis 5.000 km parcourus.
avec le nouveau vario, gain de nervosité au démarrage mais petite perte de pointe de vitesse .
24 Oct 2015 06:58 #187399 par Ludo6913
Réponse de Ludo6913 sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
J'avais malheureusement le même problème (500 LT de fin 2012), et je ne souhaitais pas opérer de grosses modifications de type variateur, ressorts..pour ne pas risquer d'abîmer le moteur sur le long terme.
Après une intervention du concessionnaire qui avait amélioré un peu les choses (nettoyage, modification de l'alésage...), j'ai souhaité sur les conseils de ce dernier changer à nouveau mes galets, alors que mon scoot sortait tout juste de la révision des 30.000.
J'ai fait poser hier des galets de MP3 400 d'origine (18 grammes je crois). Un pur bonheur...ce n'est plus le même scooter...plus de tremblement...et une sacré pêche...
  • olivier colon
24 Oct 2015 11:37 #187411 par olivier colon
VOila que j'ai mis des galets de 18 gr , ca tremble moins fort mais ca tremble encore ,je monte plus vite dans les tours aussi, ce qui est genial.
24 Oct 2015 16:17 #187419 par Ludo6913
Pour ma part, je ne sens pas encore de tremblement, mais je les ai fais poser hier...et je n'ai pas encore trop roulé...par contre la différence de régime est énorme...
Pour les tremblements, il ne faut pas oublier tout de même que notre scoot est équipé d'un monocylindre...qui n'est pas connu pour sa très grande souplesse, et sa linéarité.
  • olivier colon
24 Oct 2015 19:55 #187431 par olivier colon
Ce n'est pas des tremblement normal pour un scooter et assez desagreable, donc je ne crois pas que se soit la cause d'un cylindre.Je roule a 15 km/h et le scooter tremble fort,si je ne met pas un bon coup de gaz ca tremble,je ne sais pas rester stable dans les 2000 a 3000 tour/min
  • tidé
25 Oct 2015 13:50 #187473 par tidé
Réponse de tidé sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
bonjour à tous .j'ai fais l'acquisition de mon mp3 500 2014 en aout 2014 .et comme certain dans les embouteillages galère la conduite à cause des tremblements. dès la sortie de ce nouveau modèle il a été constater un défaut dans le nouvel embrayage et piaggio a sortie un nouvel embrayage pour corrigé cela.
mais effectivement avec les galets du 400 sa gomme un peu . et aujourd'hui j’ai un embrayage malossi ressort blanc galets de 400 .je trouve que par rapport à l'embrayage d'origine il peine un peu au décollage mais sinon aucune vibration et en reprise que du bonheur
  • nicco32
  • Mp3 500ie Lt Business
27 Oct 2015 11:09 #187536 par nicco32
Réponse de nicco32 sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
Les tremblements sur le 500 est un problème d'encrassement de la partie embrayage/cloche.
J'avais le même soucis qui était devenu insupportable, entre le régime de ralenti et 3500 trs/min. Quand j'ai fait ma révision des 10 000 kms en Juillet j'ai passé un bon coups de brosse métallique avec ma meuleuse droite pneumatique dans la cloche d'embrayage et un coups de papier à poncer en 80 sur les patins d'embrayage. Et c'est un pur bonheur de rouler à faible vitesse.
Depuis j'ai fait la révision des 15 000 kms et même si les vibrations n'était que légèrement perceptible j'ai refait un coups de nettoyage, c'est top.
A mon avis à faire à chaque révision!
Et je pense que c'est mieux comme solution que de monter des galets plus léger pour faire hurler le moteur et éviter d'être dans la plage de régime incriminée.
Même si j'ai monté des galets DR Pulley en 19 grs, au moins je peux rouler à faible vitesse/régimes sans que ça broute ou que le moteur hurle ;-)
  • olivier colon
01 Nov 2015 08:27 #187745 par olivier colon
Voila je reviens a vous ,j'ai changer le ressort de poussée par le malossi blanc et les ressort d'embrayage jaune,le hic c'est que ca été les 30 premiers kilometre, puis les tremblements reviennent petit apr petit grrrrrrrrrr....... Je vais essayer de nettoyer la cloche a la brosse mais j'ai peur que ca la griffe avec une brosse metalique. Merci a tous pour vos reponses.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: christianjou
20 Déc 2015 17:50 #189785 par Francis
Réponse de Francis sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
Je pense papier de verre très fin ca devrait aller
  • fuocosud
20 Déc 2015 17:59 #189787 par fuocosud
Moi j'ai solutionné çà avec les 19 grs à cames pulley et jamais plus de tremblements ni de vibrations et mon moteur n'a jamais hurlé ni brouté j'ai fait de même sur le peu 3 de mon copain et chez lui aussi ce fut le jour et la nuit ,
  • christianjou
  • MP3 500 LT DE 2012
20 Déc 2015 20:03 #189791 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
olivier colon écrit: Ce n'est pas des tremblement normal pour un scooter et assez desagreable, donc je ne crois pas que se soit la cause d'un cylindre.Je roule a 15 km/h et le scooter tremble fort,si je ne met pas un bon coup de gaz ca tremble,je ne sais pas rester stable dans les 2000 a 3000 tour/min
bonsoir, tu toiles tes patins d'embrayage avec du papier à poncer de 80 grains.
Idem dans la cloche.
ton problème sera résolu.
Si ce n'est pas le cas, ton problème est ailleurs.....
30 Déc 2015 22:06 #190046 par deppierre
Réponse de deppierre sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
Je me permets de réagir, car j'ai vraiment besoin d'aide sur ce sujet.
J'ai acheté il y a peu un mp3 400 lt de 2011 avec 13 000 kms.
Et j'ai typiquement ce même souci sur le miens, à savoir qu'entre 2000 et 3000 tours il tremble et broutte trés fortement (moins quand il est froid). Au delà des 3000 tours plus rien, donc comme je fais beaucoup d'autoroute ça va, mais dés que je suis en ville c'est vraiment horrible, c'est trés désagréable dans le guidon, la selle, etc ...
J'ai bien lus les solutions que vous proposez mais j'ai aucune compétence mécanique ... (si quelqu'un habite dans la region de Lille, on sait jamais ...) Le concessionnaire est en vacances, est-ce qu'au moins vous pouvez me confirmer que c'est bien aussi un souci d'embrayage ?
Merci de m'avoir lu.
30 Déc 2015 22:37 #190048 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
Bonsoir deppierre
Avant toute chose , une présentation serait appréciée . C'est la tradition de ce forum comme bien d'autre . Cela se passe ICI
Merci de ta compréhension
  • fuocosud
31 Déc 2015 05:21 #190050 par fuocosud
Et puis çà est resolu depuis belle lurette cette histoire de parkinsonite du Meupeu
Allez Salut on cause après qu'on se connait
31 Déc 2015 07:26 #190051 par deppierre
Bonsoir deppierre
Désolé d'être passé pas à côté, le pire c'est que j'avais pris le soin de lire le réglément avant ...
Pierre
31 Déc 2015 07:49 #190053 par jcjc320
Réponse de jcjc320 sur le sujet tremblement sous les 3000 tours
Pour info voici un lien vers mon sujet qui porte sur le meme problème avec plein de pistes à explorer !
www.mp3lt.fr/forum/26-entretien-atelier/...en-embrayage-mp3-500
Temps de génération de la page : 0.288 secondes
