tremblement sous les 3000 tours
- olivier colon
- Piaggio mp3 500 Lt
A chaque fois que je donne un coup de gaz en dessous des 3000 tours, ca tremble , j'ai une nouvelle couroie ,nouveau galet d'origine et j'ai deja nettoyer les patin d'embrayage et la cloche . Je ne sais pas quoi faire d'autre pfffffffff.
Merci a vous
- fuocosud
- Gilera Fuoco 500ie Rl
- Remerciements reçus 26
- Phildusud
- Mp3 500 Sport
J'ai fais monter de 16g Pulley pour ma part.
Ces tremblements à la remises des gaz à bas régime ont été ma principale motivation pour effectuer cette modification !
Il semblerait que ce soit un souci "d'origine" sur tous les
- olivier colon
- gegeulm
- Mp3 500ie Lt
avec le nouveau vario, gain de nervosité au démarrage mais petite perte de pointe de vitesse .
- Ludo6913
- MP3 500ie LT
J'avais malheureusement le même problème (500 LT de fin 2012), et je ne souhaitais pas opérer de grosses modifications de type variateur, ressorts..pour ne pas risquer d'abîmer le moteur sur le long terme.
Après une intervention du concessionnaire qui avait amélioré un peu les choses (nettoyage, modification de l'alésage...), j'ai souhaité sur les conseils de ce dernier changer à nouveau mes galets, alors que mon scoot sortait tout juste de la révision des 30.000.
J'ai fait poser hier des galets de MP3 400 d'origine (18 grammes je crois). Un pur bonheur...ce n'est plus le même scooter...plus de tremblement...et une sacré pêche...
- olivier colon
- Ludo6913
- MP3 500ie LT
Pour les tremblements, il ne faut pas oublier tout de même que notre scoot est équipé d'un monocylindre...qui n'est pas connu pour sa très grande souplesse, et sa linéarité.
- olivier colon
- tidé
mais effectivement avec les galets du 400 sa gomme un peu . et aujourd'hui j’ai un embrayage malossi ressort blanc galets de 400 .je trouve que par rapport à l'embrayage d'origine il peine un peu au décollage mais sinon aucune vibration et en reprise que du bonheur
- nicco32
- Mp3 500ie Lt Business
- Remerciements reçus 4
J'avais le même soucis qui était devenu insupportable, entre le régime de ralenti et 3500 trs/min. Quand j'ai fait ma révision des 10 000 kms en Juillet j'ai passé un bon coups de brosse métallique avec ma meuleuse droite pneumatique dans la cloche d'embrayage et un coups de papier à poncer en 80 sur les patins d'embrayage. Et c'est un pur bonheur de rouler à faible vitesse.
Depuis j'ai fait la révision des 15 000 kms et même si les vibrations n'était que légèrement perceptible j'ai refait un coups de nettoyage, c'est top.
A mon avis à faire à chaque révision!
Et je pense que c'est mieux comme solution que de monter des galets plus léger pour faire hurler le moteur et éviter d'être dans la plage de régime incriminée.
Même si j'ai monté des galets DR Pulley en 19 grs, au moins je peux rouler à faible vitesse/régimes sans que ça broute ou que le moteur hurle
- olivier colon
- Francis
- Mp3 500 sport
- fuocosud
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
olivier colon écrit: Ce n'est pas des tremblement normal pour un scooter et assez desagreable, donc je ne crois pas que se soit la cause d'un cylindre.Je roule a 15 km/h et le scooter tremble fort,si je ne met pas un bon coup de gaz ca tremble,je ne sais pas rester stable dans les 2000 a 3000 tour/min
bonsoir, tu toiles tes patins d'embrayage avec du papier à poncer de 80 grains.
Idem dans la cloche.
ton problème sera résolu.
Si ce n'est pas le cas, ton problème est ailleurs.....
- deppierre
- Mp3 400 lt
Je me permets de réagir, car j'ai vraiment besoin d'aide sur ce sujet.
J'ai acheté il y a peu un mp3 400 lt de 2011 avec 13 000 kms.
Et j'ai typiquement ce même souci sur le miens, à savoir qu'entre 2000 et 3000 tours il tremble et broutte trés fortement (moins quand il est froid). Au delà des 3000 tours plus rien, donc comme je fais beaucoup d'autoroute ça va, mais dés que je suis en ville c'est vraiment horrible, c'est trés désagréable dans le guidon, la selle, etc ...
J'ai bien lus les solutions que vous proposez mais j'ai aucune compétence mécanique ... (si quelqu'un habite dans la region de Lille, on sait jamais ...) Le concessionnaire est en vacances, est-ce qu'au moins vous pouvez me confirmer que c'est bien aussi un souci d'embrayage ?
Merci de m'avoir lu.
Avant toute chose , une présentation serait appréciée . C'est la tradition de ce forum comme bien d'autre . Cela se passe ICI
Merci de ta compréhension
- fuocosud
Allez Salut on cause après qu'on se connait
- deppierre
- Mp3 400 lt
Bonjour,Bonsoir deppierre
Désolé d'être passé pas à côté, le pire c'est que j'avais pris le soin de lire le réglément avant ...
Pierre
- jcjc320
- MP3 500 LT
Pour info voici un lien vers mon sujet qui porte sur le meme problème avec plein de pistes à explorer !
www.mp3lt.fr/forum/26-entretien-atelier/...en-embrayage-mp3-500
