jante Yourban sur mp3
  • mxfree
  • Mp3 400 lt
18 Oct 2015 12:12 #187082 par mxfree
jante Yourban sur mp3 a été créé par mxfree
Bonjour à tous ,comme indiqué dans le titre du sujet je voulais savoir si c'était possible et si certain l'avais déjà fait :help: si vous avez aussi des photos merci
18 Oct 2015 13:48 #187090 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet jante Yourban sur mp3
Possible ! Cependant, le moyeu de roue n'est pas le même sur le Yourban, reste a savoir si les entraxes de boulons et la bague de centrage de la jante concorde. J'ai pas trouvé de détails..
Sinon sur ton Mp3 tu peux monter les jantes Abs, qui sont assez sympa, j'en ai acheté et repeint deux pour mon Fuoco, je dois commandé les pneus pour les monter.
Si tu ne les à pas déjà vu c'est ---> ICI
18 Oct 2015 14:00 #187092 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet jante Yourban sur mp3
Oui c'est possible.
Le montage a déjà été réalisé ici notamment. ;)
  • mxfree
  • Mp3 400 lt
18 Oct 2015 14:00 #187093 par mxfree
Réponse de mxfree sur le sujet jante Yourban sur mp3
Merci semerkhet j'avais vu les tiennent mais j'avais la possibilité d'avoir des jantes de yourban et voulais savoir si c'était du plug and play. J'avais déjà penser aux jantes du New modèle mais hors de prix
18 Oct 2015 14:29 #187094 par Le_Narbonnais
Je mets même une photo... ;)
  • mxfree
  • Mp3 400 lt
18 Oct 2015 14:50 #187095 par mxfree
:coolf: merci :51: le narbonnais
  • mxfree
  • Mp3 400 lt
18 Oct 2015 14:51 #187096 par mxfree
Reste à savoir si c'est plug and play
18 Oct 2015 15:28 #187097 par Semerkhet
Pour info, j'ai payé la jante neuve 98€ et c'est du 13 pouces
  • mxfree
  • Mp3 400 lt
18 Oct 2015 16:12 #187098 par mxfree
Merci pour l'info
20 Oct 2015 13:01 #187215 par Gauthier
Réponse de Gauthier sur le sujet jante Yourban sur mp3
:1: j'ai eu les 2 , les jantes du new 500 abs , et actuellement les jantes du youyou et y a pas la tenue de route est bien supérieur
  • mxfree
  • Mp3 400 lt
20 Oct 2015 14:12 #187218 par mxfree
Merci Gauthier donc ces plug and play??
22 Oct 2015 12:35 #187281 par Gauthier
pour les jantes de Yourban j'en sais rien , mais les jantes du new 500 que j'avais sur mon ex 500 pas de problème ,comme cité plus haut l'expert dans ce domaine peut te renseigner :chef:
