CHANGEMENT EMBOUTS DE GUIDON
  • Yanuccio
  • MP3 500 LT
29 Sep 2015 16:31 #186238 par Yanuccio
CHANGEMENT EMBOUTS DE GUIDON a été créé par Yanuccio
Hello Hello,
j'espère que tout le monde kiff la life !!! :zen:
Petite question sur les embouts de guidon pour MP3 LT. :mp3v2:
J'aimerais bien changer ceux d'origine pour en mettre des rouges, ceux là plus précisément vu sur MCOMMOTO.com : www.mcom-moto.com/FR/embouts-guidon-506-...ma_5-6052.html#PDETA
Sont ils facilement installable? y'a t'il un tuto existant (j'en ai pas trouvé :S )...
Schuss mes frères !!! :51:
29 Sep 2015 18:43 #186250 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet CHANGEMENT EMBOUTS DE GUIDON
:hello: Tu prends la clé qui va bien, tu desserres les anciens une fois fait tu tires dessus, pour remonté les nouveaux, tu les enfonces, tu prends la clé qui va bien, et tu serres ;) Fastoche ;) !
29 Sep 2015 18:53 #186257 par eric2898
Réponse de eric2898 sur le sujet CHANGEMENT EMBOUTS DE GUIDON
:1: :brav:
09 Oct 2015 15:44 #186742 par buzuc
Réponse de buzuc sur le sujet CHANGEMENT EMBOUTS DE GUIDON
Désolé de l'incruste sur ton sujet mais de mon côté je cherche désèspérement des embouts adaptables mais de couleur orange.
J'ai fait plusieurs vendeurs d'accessoires et j'ai cherché sur le net mais soit ils n'ont pas la couleur ou alors les dimensions ne correspondent pas ou alors il n'y a pas d'infos sur les dimensions....
Y'a-t-il quelqu'un qui sait où trouver ça facilement?
09 Oct 2015 19:56 #186755 par Semerkhet
Ben facile enfin presque ;) Tu en achètes des jolis qui te plaise en alu, et tu les peints à la couleur du scoot.
Ça je peux faire si tu as une vrai référence peinture ;)
09 Oct 2015 21:07 #186762 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet CHANGEMENT EMBOUTS DE GUIDON
Orange Lambo............ lol çà c'est du RAL :P
09 Oct 2015 21:19 #186765 par Semerkhet
ybro écrit: Orange Lambo............ lol çà c'est du RAL :P
Bien bien, on a les RAL ;)
12 Oct 2015 08:40 #186837 par buzuc
Semerkhet écrit: :hello:
Merci de la proposition mais la mise en peinture est ma solution d'ultime secours. J'y ai pensé mais peindre le chrome c'est pas trop galère? Il faut poncer puis passer un apprêt...
Concernant la couleur c'est bruno qui pourrait peut-être répondre vu que j'aimerai le même orange que celui de mes stickers.
J'ai aussi pensé au "plasti dip", quelqu'un a déjà essayé sur du chrome et sur des petites surfaces? Si oui je rachète deux embouts standard sur easyparts et roule ma poule.
12 Oct 2015 12:41 #186848 par Semerkhet
Salut ! ;)
Le chrome ne se peint pas, c'est un traitement par bain électrolyse.
Recovering sur les bouchons de guidon, mouarf, ça doit pas être de la tarte
Si t'es en relation avec Bruno je pense qu'il pourra en effet te fournir un code peinture. Sinon, il reste le scan (scanneur de teinte disponible chez nous) qui donne de bons résultats.
12 Oct 2015 14:07 #186853 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet CHANGEMENT EMBOUTS DE GUIDON
"plasti dip" et "Recovering" ne sont pas la même chose si je ne trompe ?
A mon humble avis, le "recovering" ne tiendra pas, la surface étant trop petite.
Pour "plastidip", il faut essayer pour voir.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
12 Oct 2015 17:16 #186856 par buzuc
En effet ce n'est pas la même chose.
Le plasti dip est un revêtement elastomère.
Je pense faire un test mais il faut que je trouve des embouts rapidement.
12 Oct 2015 18:45 #186865 par mxfree
Réponse de mxfree sur le sujet CHANGEMENT EMBOUTS DE GUIDON
J'avais essayer le plastidip sur les embouts d'origine sa à pas tenu longtemps pour ma part avec les gants. Et pour le orange plastidip il faut d'abord appliquer un blanc comme sous couche :ninja:
  • djall12
05 Mai 2016 11:17 - 05 Mai 2016 22:15 #195669 par djall12
Réponse de djall12 sur le sujet CHANGEMENT EMBOUTS DE GUIDON
stores.ebay.fr/DISTING-BIKE/Embouts-de-G...html?_fsub=523229014
Voici le liens pour des embout de guidon. J'ai acheter ceux du 1er lien couleur OR.
Pour les adapter il faut utiliser la vis d'origine émettre des rondelle de petite taille pour combler les manque.
VoilA
  • djall12
05 Mai 2016 11:19 #195670 par djall12
Temps de génération de la page : 0.402 secondes
