couple de serrage culasse mp3 300
il y a 10 ans 3 semaines #186092 par lek
bonjour tout le monde, quelqu'un peut me dire de combien est le couple de serrage mp3 300 des 4vis de la culasse?? merci
il y a 10 ans 3 semaines - il y a 10 ans 2 semaines #186094 par Le_Narbonnais
Ils disent quoi sur le MSS ? :whistle:
il y a 10 ans 3 semaines #186095 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet couple de serrage culasse mp3 300
La culasse doit être serrée avec un couple minimal nécessaire, mais surtout elle doit l'être de façon parfaitement repartie.
Méthode universelle :
Moteurs essences :
- 2.5 Nm
- 5.0 Nm
- 90°
- 90°
Moteurs Diésel :
- 2.5 Nm
- 5.0 Nm
- 90°
- 90°
- 90°
J'utilise cette méthode, acquise au cours d'un de mes stage, pour tout les moteurs de j'ai reconditionné ou réparé, c'est fiable a 100 % que ce soit joint papier ou acier doux. De plus elle évite l'utilisation de la clé angulaire puisque 90° est un angle droit ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lek
il y a 10 ans 3 semaines #186122 par lek
Réponse de lek sur le sujet couple de serrage culasse mp3 300
Semerkhet écrit:
Moteurs essences :
- 2.5 Nm
- 5.0 Nm
- 90°
- 90°
Moteurs Diésel :
- 2.5 Nm
- 5.0 Nm
- 90°
- 90°
- 90°
merci pour ces infos mais tu met deux valeurs du coup ca doit ce situer entre les deux??
il y a 10 ans 2 semaines #186131 par Semerkhet
Re !
Non pour ton cas seul la partie essence te concerne, j'ai juste rajouté le diesel a titre indicatif ;)
il y a 10 ans 2 semaines #186148 par lek
oui mais mm en essence il y deux valeurs:
Moteurs essences :
- 2.5 Nm
- 5.0 Nm
- 90°
- 90°
