couple de serrage culasse mp3 300
  • lek
  • Mp3 300ie Lt
27 Sep 2015 12:10 #186092 par lek
couple de serrage culasse mp3 300 a été créé par lek
bonjour tout le monde, quelqu'un peut me dire de combien est le couple de serrage mp3 300 des 4vis de la culasse?? merci
27 Sep 2015 12:44 - 28 Sep 2015 17:18 #186094 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet couple de serrage culasse mp3 300
Ils disent quoi sur le MSS ? :whistle:
27 Sep 2015 13:38 #186095 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet couple de serrage culasse mp3 300
La culasse doit être serrée avec un couple minimal nécessaire, mais surtout elle doit l'être de façon parfaitement repartie.
Méthode universelle :
Moteurs essences :
- 2.5 Nm
- 5.0 Nm
- 90°
- 90°
Moteurs Diésel :
- 2.5 Nm
- 5.0 Nm
- 90°
- 90°
- 90°
J'utilise cette méthode, acquise au cours d'un de mes stage, pour tout les moteurs de j'ai reconditionné ou réparé, c'est fiable a 100 % que ce soit joint papier ou acier doux. De plus elle évite l'utilisation de la clé angulaire puisque 90° est un angle droit ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lek
  • lek
  • Mp3 300ie Lt
27 Sep 2015 22:44 #186122 par lek
Réponse de lek sur le sujet couple de serrage culasse mp3 300
Semerkhet écrit:
Moteurs essences :
- 2.5 Nm
- 5.0 Nm
- 90°
- 90°
Moteurs Diésel :
- 2.5 Nm
- 5.0 Nm
- 90°
- 90°
- 90°
merci pour ces infos mais tu met deux valeurs du coup ca doit ce situer entre les deux??
28 Sep 2015 12:35 #186131 par Semerkhet
Re !
Non pour ton cas seul la partie essence te concerne, j'ai juste rajouté le diesel a titre indicatif ;)
  • lek
  • Mp3 300ie Lt
28 Sep 2015 17:16 #186148 par lek
oui mais mm en essence il y deux valeurs:
Moteurs essences :
- 2.5 Nm
- 5.0 Nm
- 90°
- 90°
  • canonballrt
28 Sep 2015 20:21 #186170 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet couple de serrage culasse mp3 300
lek écrit: oui mais mm en essence il y deux valeurs:
Moteurs essences :
- 2.5 Nm
- 5.0 Nm
- 90°
- 90°
En fait, je parle sans connaissance de cause, je pense qu'il s'agit du couple à chaque passage:
Premier serrage (en croix pour mieux répartir) à 2,5N.m, puis un autre a 5,0N.m et ainsi de suite. Semerkhet pourra confirmer, mais je pense que ce soit cela.
28 Sep 2015 21:03 #186175 par Semerkhet
Ok ! je vais être plus clair... Sorry ;)
Moteurs essences :
1er serrage - 2.5 Nm
2 ieme serrage - 5.0 Nm
Puis - 90° de rotation en serrant
Et encore - 90° de rotation en serrant.
Soit 180 ° répartit en deux fois ;)
Serrage en croix comme le précise Canonballrt c'est à dire :
