COMMENT DEMONTER ET NETTOYER LE FILTRE A ESSENCE
- rhinos 13
- scooter piaggio mp3 400ie Lt
23 Sep 2015 16:23 #185892
par rhinos 13
COMMENT DEMONTER ET NETTOYER LE FILTRE A ESSENCE a été créé par rhinos 13
bonjour j'ai un mp3 400 lt
je voudrais demonter et nettoyer le filtre a essence que faut 'il enlever pour le nettoyer ?
23 Sep 2015 16:57 #185895
Page 229 du MSS
- Débrancher les bornes de l'électropompe
- Démonter la vis
- Enlever le collier fixant la tuyauterie au filtre
- Éloigner la partie inférieure du support de la pompe
- Démonter le filtre du support de la pompe
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet COMMENT DEMONTER ET NETTOYER LE FILTRE A ESSENCE
Page 229 du MSS
- Démonter la vis
- canonballrt
23 Sep 2015 17:24 #185901
par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet COMMENT DEMONTER ET NETTOYER LE FILTRE A ESSENCE
Il faut déposer les carénages arrière pour pouvoir déposer le carénage du tunnel (là où il y a la trappe à essence). Ensuite tu déposes la pompe et tout ce qui y est rattaché (elle est immergée) et tu pourras procéder comme te le décrit Le_Narbonnais. Bon courage !
Temps de génération de la page : 0.167 secondes
