Warning.....non stop
  • Dimavic
  • Mp3 500 ie LT
19 Sep 2015 21:54 #185735 par Dimavic
Warning.....non stop a été créé par Dimavic
:help:
Bonsoir a tous
Problème sur mon :tricit12: 500, en rentrant a la maison, les feux de detresse se sont mis a etre récalcitrants jusqu'à ne plus s'arrêter, alors que je ne les ai pas utilisés.
Pour men sortir, jai du enlever le fusible 12.
Jai uniquement utilisé les clignotants en rentrant, pas les warning.
Est ce le comodo de cligno qui déconne ???
Si quelqu'un a une idée sur le sujet, merci de m'éclairer.
19 Sep 2015 23:06 #185736 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Warning.....non stop
Essai de nettoyer le bouton , il est peut-être grippé .
  • Dimavic
  • Mp3 500 ie LT
20 Sep 2015 11:35 #185750 par Dimavic
Réponse de Dimavic sur le sujet Warning.....non stop
Bonjour et merci pour ton aide bobobss
Miracle en remettant le fuse 12 ce matin, tout nickel.
Une nuit de repos et c'est reparti.
Bon, cest résolu mais je ne crois plus trop aux miracles.
Il y a anguille sous roche, il ne me semble pas avoir lu quelque part que la mise
En route des warning avertissait d'une situation ou d'un dysfonctionnement.
3 causes a vérifier, bouton warning (qui n'est qu'un contact sec), comodo de cligno, centrale cligno........ autre?
Merci :vive:
20 Sep 2015 13:43 #185754 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Warning.....non stop
Commence par changer ton bouton "Warning" par un neuf et après, voit ce que ça donne... ;)
  • Dimavic
  • Mp3 500 ie LT
20 Sep 2015 18:50 #185761 par Dimavic
Oui pas cher en effet. Moins de 5000k le coco :sad:
20 Sep 2015 20:27 #185766 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Warning.....non stop
5000 kms ?
Garantie peut être ?
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • Dimavic
  • Mp3 500 ie LT
22 Sep 2015 22:23 #185866 par Dimavic
Ah non plus de garantie, il est de debut 2013.
J'ai acheté un bouton warning, reception demain en principe.
Et puis montage et à suivre.
Temps de génération de la page : 0.465 secondes
