Mp3 dans mon viseur
  • lafleche
  • Aucun
13 Sep 2015 22:51 - 14 Sep 2015 18:05 #185495 par lafleche
Mp3 dans mon viseur a été créé par lafleche
Je suis a la recherche de mon futur trois roues et je crois avoir trouvé le vainqueur alors j'attends vos avis....
Voici les détails du scooter et mes questions aussi:
Piaggo Mp3 500 gris mat de aout 2011 avec 9700kms
Toujours stationner dans un parking. vendu avec les équipement suivants:
Poignées chauffantes
variateur posé par le garage
selle shad confort
pot leovince
repose pied passager alu
antivol top block
bulle Ermax
jupe gonflable
top case givi
+ 3 pneus hiver metzeler neuf a monter
Donne avec selle, pot, bulle et dossier d'origine
Bon feeling pendant l'essai mais j'ai repéré 2 "problémes" EDIT : c'est pas des problèmes finalement juste normal...
- Il y a pas le bip pour enclencher le roll-lock quand on ralenti a l'approche d'un feu par exemple
- A chaud le compte tour est entre 1600 et 1800t ça me semble un peu haut non ?
Et enfin le prix...Il était a 5500e et comme la révision des 10.000kms arrive j'ai négocié a 5000e.
  • lafleche
  • Aucun
13 Sep 2015 23:01 - 14 Sep 2015 18:08 #185496 par lafleche
Réponse de lafleche sur le sujet Mp3 dans mon viseur
13 Sep 2015 23:03 #185497 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Mp3 dans mon viseur
Le bip , c'est uniquement lors de la désactivation du RL .
  • lafleche
  • Aucun
13 Sep 2015 23:25 #185501 par lafleche
Il y a pas un bip sonore quand on a une très basse vitesse ou au ralenti ? Il me semble avoir deja entendu ça pourtant.
14 Sep 2015 00:47 #185502 par Zim
Réponse de Zim sur le sujet Mp3 dans mon viseur
Non, comme le dit bobobss, le bip c'est à l'enclenchement du blocage (et deux bips à sa libération...)
Le signal qui te dit que la vitesse est compatible avec le blocage, est un voyant clignotant au tableau de bord. ;)
Ensuite, à toi de juger si l'état ou le profil de la route te le permet: à éviter sur chaussée avec des trous ou des bosses, ou si elle est en dévers...
14 Sep 2015 00:50 - 14 Sep 2015 04:24 #185503 par Laquarantaine
Réponse de Laquarantaine sur le sujet Mp3 dans mon viseur
:topphoto:
  • lafleche
  • Aucun
14 Sep 2015 04:27 #185505 par lafleche
Zim écrit: Non, comme le dit bobobss, le bip c'est à l'enclenchement du blocage (et deux bips à sa libération...)
Ok et sinon pour le ralenti ça peut être grave ?
Sinon quel avis pour cette occasion ?
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
14 Sep 2015 05:14 #185506 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Mp3 dans mon viseur
lafleche écrit: Il y a pas un bip sonore quand on a une très basse vitesse ou au ralenti ? Il me semble avoir deja entendu ça pourtant.
non c'est le voyant qui clignote dés que tu peux l'enclencher :gilera:
14 Sep 2015 09:34 #185508 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Mp3 dans mon viseur
Un régime de 1600 à 1800 trs est normal (ce n'est que mon avis)
A comparer avec mon 250.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • alexpilot
  • Mp3 500 Sport ABS/ASR E4
14 Sep 2015 11:52 #185520 par alexpilot
Réponse de alexpilot sur le sujet Mp3 dans mon viseur
lafleche écrit: Ok et sinon pour le ralenti ça peut être grave ?
Pareil sur le mien, un peu au dessus de 1600 rpm au ralenti.
Le plus important est que le régime soit stable et régulier (et sans bruit suspect).
[2013] Yourban 300 Rouge
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
14 Sep 2015 15:48 #185529 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Mp3 dans mon viseur
zébulon44 écrit: Un régime de 1600 à 1800 trs est normal (ce n'est que mon avis)
:1:
Ce scoot à l'air valable...Peut-être le prix???
Mais bon c'est un détail...
  • lafleche
  • Aucun
14 Sep 2015 18:01 #185535 par lafleche
shark 06 écrit:
:1:
Il est en bas de mon premier message ;)
Il était a 5500e négocié a 5000 vu que la révision des 10.000kms est a faire bientôt....
14 Sep 2015 18:51 #185537 par mxfree
Réponse de mxfree sur le sujet Mp3 dans mon viseur
Il a l'air pas mal avec les repose pied à 200 euros il a l'air propre :top2:
14 Sep 2015 21:43 #185550 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Mp3 dans mon viseur
entre 1600 et 1800, ca prouve plutot que le véhicule est bien suivit et qu'il est a jour au niveau cartographie moteur ;)
  • lafleche
  • Aucun
15 Sep 2015 00:31 #185556 par lafleche
En ce qui concerne l'année 2011 pas de souci de fiabilité ?
15 Sep 2015 01:26 #185559 par ybro
Y a pas "d'année" c'est un mythe de ceux qui................bref....
  • lafleche
  • Aucun
16 Sep 2015 02:26 - 16 Sep 2015 02:52 #185602 par lafleche
ybro écrit: Y a pas "d'année" c'est un mythe de ceux qui................bref....
Ok c'est bon a savoir. Il faut que je compte combien pour la révision des 10.000kms ? En garage car j'ai aucune compétence mécanique. Je pensais doc biker ou un garage comme ça qui sera moins chere que Piaggio.
Vu l'année et le peu de kms il y a des choses a vérifier ? Des changements de fluides par exemple ?
16 Sep 2015 22:22 #185627 par ybro
en concess' sur Paname tu es entre 350 et 400€
  • lafleche
  • Aucun
16 Sep 2015 23:30 - 17 Sep 2015 19:28 #185631 par lafleche
Ok ça va encore mais il faut que je rajoute le montage de 3 pneus,peut être les freins. Niveau fluide il faut faire des vidanges ou autre ?
EDIT: Je viens de voir d’où vient ta connaissance des prix sur Paris ;)
Il y a un scoot de prêt pour la révision dans ta concession ? Si je l’amène pour les 10.000kms il sera entre tes mains ?
  • lafleche
  • Aucun
21 Sep 2015 21:46 #185827 par lafleche
Si tout va bien je devrais l'avoir dans la semaine et la révision pas trop longtemps après.
Temps de génération de la page : 0.380 secondes
