Liquide de refroidissement
- Benizeloss
- Mp3 lt 300 ie
12 Sep 2015 13:56 #185361
par Benizeloss
Liquide de refroidissement a été créé par Benizeloss
je suis nouveau sur ce forum .... je vous lis regulièrement, mais là je ne trouve pas d'infos qui correspondent vraiment à mon probleme ...
voila, j'ai un MP3 Yourban Lt 300. Je fais 60Km par jour avec (50%autoroute, 50% ville)
hier soir en rentrant, j'ai vu ma jauge de temperature au MAXI. J'ai ralenti et j'ai continué les 500m qu'ils me restait pour arriver au péage.
Là, enorme fumée blanche qui sortait de tous les trous du scooter ... j'ai cru qu'il avait pris feu ...
je passe le peage au ralenti et arrive a la maison (200m).
je demonte la trappe de fond de scelle, et la je vois le tuyau qui ammene le liquide de refroidissement à la pompe démanchonné ... j'ai bien compris que le liquide de refroidissement s'est vidé sur le moteur, d'où la fumée ... et bien sur la surchauffe ...
bon, je change le collier pour un collier vissable, je rebranche le tout et je refais le plein de LDR ... seulement:
qd je fait le plein de LDR, la mise à l'air libre qui se trouve sous la pompe à eau se met à pisser le LDR en continue. meme avec le bouchon du reservoir fermé, meme moteur en route ...
là je ne vois pas ... le moteur demarre au quart de tour, il a la peche, mais mon liquide de refroidissement ressort par se trou irremediablement....
je vous mets 2 photos: une represente le tuyau démanchonné et l'autre l'endroit par lequel coule le LDR ...
Si vous avez une idee .... là je seche !!
Merci d'avance
Merci d'avance
12 Sep 2015 14:00 #185362
Benizeloss
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Liquide de refroidissement
- Remerciements reçus 596
12 Sep 2015 19:41 - 12 Sep 2015 19:41 #185371
Réponse de bobobss sur le sujet Liquide de refroidissement
Bonjour nouet Benizeloss
Avant toute chose , une présentation s'impose et serait appréciée . C'est la tradition de ce forum comme bien d'autre . Cela se passe ICI
Merci de ta compréhension
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
12 Sep 2015 22:16 #185393
par zébulon44
Si le LDR pisse, c'est que la vis est desserrée ?
Si je ne me plante pas, c'est la vis de vidange ?
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
Réponse de zébulon44 sur le sujet Liquide de refroidissement
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
12 Sep 2015 22:47 #185401
Réponse de ybro sur le sujet Liquide de refroidissement
TA POMPE A EAU EST HS
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
12 Sep 2015 23:04 #185405
par zébulon44
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Tu as de la chance, Ybro t'a renseigné. Tu ne dois pas supporter le p..
Quelle horreur ce truc.....
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- Benizeloss
- Mp3 lt 300 ie
13 Sep 2015 16:24 #185448
par Benizeloss
Réponse de Benizeloss sur le sujet Liquide de refroidissement
Merci .c'est un peu ce que je pensais ... mais je n'étais pas sûr.
Merci d'avoir confirme mes doutes !!!
