Grosse galère de neiman
- igbro
11 Sep 2015 13:39 #185297
par igbro
Réponse de igbro sur le sujet Grosse galère de neiman
Salut a tous,
Neiman Changé!!!!
Les deux vis auto cassantes son venues assez facilement et gérer les 3 câbles mécaniques n’était pas si délicat que cela.
Échange de ferrites avec les nouvelles clefs... ça démarre!
J'ai pas fait beaucoup d'essai (presque plus d’essence et scoot encore démonté), mais on dirait que mon problème de remise à zéro de l'heure et du totalisateur kilométrique, (pas de flash de CDI non plus) semble avoir été réglé par ce changement de neiman. (il devait manquer une alim avant contact pour maintenir la mémoire). Voir sujet :
www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/97911-heure-...-a-zero-au-demarrage
Je vais profiter du de-carrossage pour installer un allume cigare devant (modèle 2011), j'ai trouvé ce tuto:
www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/56515-existe...llume-cigar?start=20
Mais je comprends pas comment on peut prendre du jus (+ et -) à un switch?
Oui alors, c'est pas vraiment un switch ce bouton d'ouverture de coffre...
Neiman Changé!!!!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: christianjou
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
03 Déc 2016 17:12 #205816
par christianjou
" je vais physiquement transférer les ferrites de mes clefs sur les nouvelles "
comment as tu fais cela ?
Réponse de christianjou sur le sujet Grosse galère de neiman
Temps de génération de la page : 0.169 secondes
