Démarrage Impossible, votant Arret moteur allume
  • lucky120398
25 Aoû 2015 14:37 #184228 par lucky120398
Démarrage Impossible, votant Arret moteur allume a été créé par lucky120398
:help:
Bonjour, aprés quelques mois d'arret pour cause de réparation de mon MP3 500 Abs qui s'est arrété brutalement dans un coffre de scenic qui a pilé devant moi, me revoici sur le forum pour vous soumettre un souci que j'ai depuis ce matin!
Mon bel engin refuse obstinément de démarrer. Tout s'allume, le roll lock fonctionne, la batterie est bonne , les cligotants fonctionnent etc.
Le problème c'est que j'ai aussi le voyant d'arret moteur qui est allumé et donc pas de déclenchement du démarreur et evidemment pas de mise en route du moteur.
Bien su j'ai vérifié l'interrupteur d'arret moteur qui est bien sur la position "Run"
je l'ai même manipulé au cas ou un mauvais contact se ferait.
Bref je viens d'appeler l'assistance PIAGGIO pour organiser le rapatriement de l'engin à la concession.
je suis un peu vert car l'or de mon accident il est resté 3 mois au garage, expertise, réparation....
Est ce que quelqu'un a deja eu le même souci de démarrage, Est ce que quelqu'un à une idée sur la cause possible?
au fait mon scooter est de Janvier 2015 et a 800 Km au compteur.
merci de vos réponse
Bien cordialement,
Luc
25 Aoû 2015 14:48 #184229 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Démarrage impossible, voyant arrêt moteur allumé
:hello: ,
Pas d'oxydation au niveau de l'interrupteur par hasard ???
Sait-on jamais, après une "longue" immobilisation...
  • lucky120398
25 Aoû 2015 14:57 #184231 par lucky120398
Réponse de lucky120398 sur le sujet Démarrage impossible, voyant arrêt moteur allumé
Bonjour Merci de ta réponse,
Mais non tout est nickel chrome, tout neuf et toujours entreposé au garage.
encore heureux que la garantie prend en charge le dépanneur car bien sur sur nos engins jamais de dépannage sur place!!
je suis un peu grognon car encore bcp de temps de perdu, des déplacements à organiser pour le récupérer etc etc plus l'indisponibilité.
je vous tiendrai informé sur le verdict des docteurs, et donc la cause.
Bonne journée
25 Aoû 2015 15:07 #184232 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Démarrage Impossible, votant Arret moteur allume
Tes ampoules de "Stop" s'allument quand tu appuis sur tes poignées de freins ?
Si non, un fusible peut éventuellement faire défaut...
  • lucky120398
25 Aoû 2015 15:19 #184234 par lucky120398
Réponse de lucky120398 sur le sujet Démarrage Impossible, votant Arret moteur allume
Ca j'avoue ne pas avoir regardé les stop!
je le ferai ce soir
merci ton aide
25 Aoû 2015 21:43 #184249 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Démarrage Impossible, votant Arret moteur allume
Le_Narbonnais écrit: Tes ampoules de "Stop" s'allument quand tu appuis sur tes poignées de freins ?
:1: mais tes contacteurs peuvent aussi être défectueux
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • Stef6800
  • Mp3 500LT business Blanc
25 Aoû 2015 22:32 #184255 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet Démarrage Impossible, votant Arret moteur allume
Ou le relais de demarreur
  • lucky120398
26 Aoû 2015 16:35 #184301 par lucky120398
Donc la suite!
les ampoules de stop s'allument normalement!
par contre ayant fait appel à l'assistance Piaggio pour transporter l'engin chez le concessionnaire je l'ai donc sorti arrêté et à la main de mon garage.
La une petite tentative, je mets le contact, le voyant arrêt moteur s'allume, puis .... s'éteint!
je tente le démarrage et hop Vroum vroum tout fonctionnait normalement.
Après un contact avec le concessionnaire, nous avons pris la décision de leur faire ramener pour tester le tout.
j'avoue que cela m'embête car pour trouver le défaut maintenant, bonjour!
mais d'un autre coté je ne serai pas tranquille tant que le problème ne sera pas clairement identifié.
un véhicule de 10 000 € qui a 800 km et qui démarre lorsque cela lui plait !!! moi cela ne me conne plus la confiance.
Donc la suite au prochain épisode c'est à dire lorsque mon concessionnaire :zen: aura le temps de se pencher sur le problème.
Merci de votre intérêt, a très vite j'espère.
26 Aoû 2015 18:58 #184306 par zébulon44
abracadabra :yes: ça marche. tant mieux pour toi et si je ne me trompe pas la "bête" a du enregistrer une anomalie dans sa tite mémoire.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • lucky120398
27 Aoû 2015 10:13 #184331 par lucky120398
Oui en effet, hier cela a fonctionné! Abracadabra en effet!
par contre pas rassurant pour la suite car c'est tout de même mieux que cela fonctionne tout le temps, ou alors une panne franche plus simple à diagnostiquer je pense.
pour le moment pas de nouvelle!!!
  • lucky120398
01 Sep 2015 15:50 #184725 par lucky120398
Résolu sans résolution!
après divers essais, démarrage, re démarrage, roulage etc.
RAS tout démarre normalement!
Verdict du concessionnaire : Pas facile de trouver!
je suis donc dubitatif et m'attends à une nouvelle panne identique.
:sick:
01 Sep 2015 16:04 #184727 par zébulon44
Qu'il était bien le "Vieuxtemps" où l'électronique était absent
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
01 Sep 2015 17:30 - 30 Déc 2016 09:06 #184731 par Lulu
:oops:
01 Sep 2015 21:56 #184740 par zébulon44
:hello: lulu
"de vrais motards qui faisaient signe ou qui s'arrêtaient pour aider, avec une clé à bougie"
:1: mais cela a bien changé. chez moi, même les tripodes ne saluent pas...
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lucky120398
Temps de génération de la page : 0.675 secondes
