[RESOLU] problème d'ouverture coffre et selle à l'aide de la télécommande clé piaggio MP3
- izzan
- MP3
23 Aoû 2015 12:32 #184077
par izzan
problème d'ouverture coffre et selle à l'aide de la télécommande clé piaggio MP3 a été créé par izzan
Bonjour à tous ! Besoin de conseil ! En démontant carénage pour réparer le locket d'ouverture de trappe à essence ce que je n'ai pu faire, en remontant tout la télécommande ne fonctionne plus ! j'ai vérifié les fusibles, ils sont tous bons et changé les piles de la clé rien, pas de bruit lorsque j'appuie sur les deux boutons ! J'ai retiré le système d'ouverture côté carénage gauche je l'ai essayé avec des fils sur la batterie il fonctionne mais pas la clé !!! j'ai essayé la procédure de report de la clé en appuyant sur boutant et contact idem rien ! Quelqu'un connait ce problème ! please help !
cordialement izzan!
cordialement izzan!
Le sujet a été verrouillé.
- Fridouille 91
- MP3 LT 400 (2009)
27 Aoû 2015 16:42 #184364
par Fridouille 91
Chaîne YouTube - Fridouille 91
Réponse de Fridouille 91 sur le sujet problème d'ouverture coffre et selle à l'aide de la télécommande clé piaggio MP3
salut je connais pas ton problème mais ayant perdu la clef de mon MP3 tu peux ouvrir le coffre sous selle manuellement (en tous cas version de 2009 à 2012)
Tu ouvres la trappe arrière et passe ton bras pour acceder en sous face de la selle et appuyer sur le petit ressort avec un doigt tout en tirant la selle.
C'est pas top top mais ça marche pour l'ouvrir
- izzan
- MP3
30 Aoû 2015 19:43 #184626
par izzan
Réponse de izzan sur le sujet [RESOLU] problème d'ouverture coffre et selle à l'aide de la télécommande clé piaggio MP3
Probleme résolu.
- mcast
20 Fév 2018 18:50 #216413
par mcast
Réponse de mcast sur le sujet [RESOLU] problème d'ouverture coffre et selle à l'aide de la télécommande clé piaggio MP3
bonsoir
je déterre le sujet
j ai exactement le même problème sur mon mp3
suite à démontage carenage je n ai plus la télécommande qui marche
peut tu me dire ta solution s il te plaît
cdt,
je déterre le sujet
cdt,
21 Fév 2018 22:52 #216441
Réponse de bobobss sur le sujet [RESOLU] problème d'ouverture coffre et selle à l'aide de la télécommande clé piaggio MP3
Sujet déverrouillé
- Faysal
22 Mar 2018 01:15 #216804
par Faysal
Réponse de Faysal sur le sujet [RESOLU] problème d'ouverture coffre et selle à l'aide de la télécommande clé piaggio MP3
Salut Izzan, peux tu nous expliquer comment tu as résolu ton problème ? Merci !
22 Mar 2018 22:42 #216807
Bonjour Faysal
En attendant , je verrouille ce post
Merci de ta compréhension
