demontage les caches du reservoir
il y a 10 ans 2 mois #183428 par rhinos 13
bonjour comment demonter le cache reservoir
il y a 10 ans 2 mois #183431 par Le_Narbonnais
Pour quelle raison ?
As-tu regardé dans le MSS ?
il y a 10 ans 2 mois #183440 par rhinos 13
Réponse de rhinos 13 sur le sujet demontage les caches du reservoir
BONJOUR
je suis nouveau c'est quoi le MSS ? : :help: :help: :help:
il y a 10 ans 2 mois #183441 par frossard
Réponse de frossard sur le sujet demontage les caches du reservoir
rhinos 13 écrit: BONJOUR
Manuel Station Service, disponible dans la rubrique téléchargement dans la barre du haut :smile2:
il y a 10 ans 2 mois #183485 par MICHEL DU 31
Il te faut tout démonter en commençant par l’arrière. Bon courage. Fait attention( surtout au remontage) il y a des vis partout, souvent cachées.
il y a 10 ans 2 mois #183493 par zébulon44
:1:
Et surtout NE PAS ENLEVER les vis n°6 sur l'éclaté. elles tiennent le système de fermeture de la trappe. si tu les enlèves, tu fais sauter le crochet n°7, le ressort n°8 et je te souhaite bon courage pour les remettre :mur: . Le câble d'ouverture n'est pas fixé mais juste coincé dans une gorge que tu vois sur la photo du crochet
www.easyparts.fr/showdrawing/4060/79409/...ver---Footrests.html
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
