demontage les caches du reservoir
- rhinos 13
- scooter piaggio mp3 400ie Lt
14 Aoû 2015 11:34 #183428
par rhinos 13
demontage les caches du reservoir a été créé par rhinos 13
bonjour comment demonter le cache reservoir
14 Aoû 2015 11:57 #183431
Pour quelle raison ?
As-tu regardé dans le MSS ?
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet demontage les caches du reservoir
- rhinos 13
14 Aoû 2015 16:50 #183440
par rhinos 13
Réponse de rhinos 13 sur le sujet demontage les caches du reservoir
BONJOUR
je suis nouveau c'est quoi le MSS ? :
- frossard
- Mp3 400Lt Blue Midnight 2011
- Remerciements reçus 3
14 Aoû 2015 17:03 #183441
par frossard
Manuel Station Service, disponible dans la rubrique téléchargement dans la barre du haut
Réponse de frossard sur le sujet demontage les caches du reservoir
rhinos 13 écrit: BONJOUR
je suis nouveau c'est quoi le MSS ? :![]()
- MICHEL DU 31
15 Aoû 2015 09:43 #183485
par MICHEL DU 31
Il te faut tout démonter en commençant par l’arrière. Bon courage. Fait attention( surtout au remontage) il y a des vis partout, souvent cachées.
Réponse de MICHEL DU 31 sur le sujet demontage les caches du reservoir
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
15 Aoû 2015 11:57 #183493
par zébulon44
Et surtout NE PAS ENLEVER les vis n°6 sur l'éclaté. elles tiennent le système de fermeture de la trappe. si tu les enlèves, tu fais sauter le crochet n°7, le ressort n°8 et je te souhaite bon courage pour les remettre
. Le câble d'ouverture n'est pas fixé mais juste coincé dans une gorge que tu vois sur la photo du crochet
www.easyparts.fr/showdrawing/4060/79409/...ver---Footrests.html
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
Réponse de zébulon44 sur le sujet demontage les caches du reservoir
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- MICHEL DU 31
16 Aoû 2015 10:05 #183576
par MICHEL DU 31
zebulon a raison; c'est pour cette raison que j'ai été obligé de tout démonter, le verrou avais sauté.
Une grosse demi-journée après et après beaucoup de
tout refonctionne.
