Ca broute, ça cale, ça rale
  • antoine_l
28 Juil 2015 09:33 #182271 par antoine_l
Ca broute, ça cale, ça rale a été créé par antoine_l
Salut les forumeurs,
J'ai un problème récurent sur mon tripod MP3 500 LT qui s'empire avec l'age. J’arrive tranquillement aux 30'000km (révision faite aux 25000) et en ce moment dés que je roule à moins de 30 km/h en vitesse stable mon scoot se transforme en machine à laver position essorage.
Je donc obligé de mettre les gaz, relâcher, mettre les gaz, relâcher dés que je veux rouler doucement. Et quand je fais ça si je n'accélère pas suffisamment fort il cale... J'ai vraiment l'impression d'être en sous-régime et que je le moteur finit par s'étouffer. C'est hyper chiant.
A 25000 j'ai déjà eu ce problème et mon garagiste à changé la courroie et les galets. Ca a réglé le problème au début mais là je me retrouve avec le même problème. Comme je n'ai pas très envie de changer la courroie tous les 5000km (imaginez la note d'entretien), y a t'il une autre solution ? Ou bien le problème ne viendrait il pas d'ailleurs ?
Par avance merci pour mon mur,
:mur:
  • antoine_l
28 Juil 2015 09:58 #182274 par antoine_l
Réponse de antoine_l sur le sujet Ca broute, ça cale, ça rale
Pas depuis 5000km mais :
- Je ne pensais pas que ça s'encrassait si vite
- Je ne pensais pas que ça agissait sur le broutage
  • antoine_l
28 Juil 2015 10:14 #182277 par antoine_l
Je t'avouerai que non... Je lui en parlerai la prochaine fois que j'y passe, merci pour le coup de main
  • Stef6800
  • Mp3 500LT business Blanc
28 Juil 2015 12:34 #182280 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet Ca broute, ça cale, ça rale
Comme te l'a dit frcx94,commence par le nettoyage du corp de papillon et vérifie également l'état de tes bougies,et voir si ce sont les bonnes.
  • nicco32
  • Mp3 500ie Lt Business
29 Juil 2015 16:09 #182325 par nicco32
Réponse de nicco32 sur le sujet Ca broute, ça cale, ça rale
Je regarderais aussi du coté de l'embrayage qui avec l'encrassement peu amplifier le phénomène de broutement/tremblement sous les 3000 trs/min.
Avant de faire ma révision des 10 000 kms, et de nettoyer embrayage/cloche, j'avais l'impression de rouler sur une essoreuse et c'était devenu assez insupportable.
  • TinTin95.2
  • Mp3 500ie Lt Sport Gris Mat
29 Juil 2015 16:24 - 29 Juil 2015 16:25 #182329 par TinTin95.2
Réponse de TinTin95.2 sur le sujet Ca broute, ça cale, ça rale
:arf: Et un ptit passage à la valise pour un ptit bilan ? :arf: (mise à jour carto par exemple)
Apres tu vois vu le diag.........
Bon courage..................................... :zen:
  • antoine_l
18 Aoû 2015 09:20 #183759 par antoine_l
Merci à tous pour ces pistes :) je vous fais un petit bilan en début de mois prochain après ma révision
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
19 Aoû 2015 14:33 #183849 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Ca broute, ça cale, ça rale
c'est pas facile de nettoyer l'admission y a pas de place mais faut le faire au moins 2 fois l'an y doit y avoir un tuto là dessus le puit de ralenti se rempli, de mde et se nettoie avec une seringue et de l'essence :gilera:
19 Aoû 2015 22:01 #183877 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Ca broute, ça cale, ça rale
fuocosud écrit: c'est pas facile de nettoyer l'admission y a pas de place mais faut le faire au moins 2 fois l'an y doit y avoir un tuto là dessus le puit de ralenti se rempli, de mde et se nettoie avec une seringue et de l'essence :gilera:
Excuse moi fuocosud , mais sans ponctuation , c'est difficile à comprendre .
Merci de ta compréhension.
Temps de génération de la page : 0.234 secondes
