verrou trappe essence
  • MICHEL DU 31
18 Juil 2015 09:05 #181790 par MICHEL DU 31
verrou trappe essence a été créé par MICHEL DU 31
Bonjour a tous
Quelqu'un a t il déjà changer le verrou de la trappe a essence? Le miens vient de me lâcher hier et la trappe reste toujours ouverte et c'est pas commode pour descendre ou monter.
Trois solutions
1/Virer la trappe
2/Enlever le ressort
3/mettre un élastique :horreur:
Prudence a tous sur ces routes surchauffées
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
18 Juil 2015 20:21 - 18 Juil 2015 20:33 #181805 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet verrou trappe essence
frcx94 écrit: Allez un autre solution économiquement sympatoche......
Oui & remplacer la pièce cassée est une meilleure solution qu'un bricolage de fortune, mais à installer c'est moins sympatoche: sauf erreur de ma part il faut démonter tout le carénage arrière, droit & gauche, il faut prévoir un peu de temps & de la patience...
  • MICHEL DU 31
19 Juil 2015 10:43 #181835 par MICHEL DU 31
Réponse de MICHEL DU 31 sur le sujet verrou trappe essence
Merci a frcx94 pour l'adresse du site et zane pour son conseil.
Bientôt les vacances je vais consacrer (ou sacrifier) une journée pour "solutionner" le problème.
Bonnes vacances pour ceux qui y sont, et bon courage pour ceux qui vont encore bosser et j'en fais parti.
20 Juil 2015 10:21 #181897 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet verrou trappe essence
Zane écrit:
Oui a remplacer c'est la misère j'ai posé la question au Dr de la clinique pas celui de corse :P et il ma dit la trappe ca coûte dans les 10€ par contre la main d'oeuvre.....
20 Aoû 2015 14:37 #183927 par izzan
Réponse de izzan sur le sujet verrou trappe essence
j'ai eu le même problème ! j'ai démonté le carénage ar gauche et droit tu soulèves tout et tu remplaces tu passes le cable dans la fente et c'est tout !
  • MICHEL DU 31
21 Aoû 2015 18:21 #184004 par MICHEL DU 31
Après un après midi galère a tout démonter, remettre le verrou et sont P!!!!N :mur: de petit ressort qui tien pas,remonter tous les carénages, CA MARCHE!!!! :1: :1: Je comprend mieux parfois les factures, toutes la main d’œuvre passe dans les carénages.
Bon week a tous
21 Aoû 2015 19:47 #184010 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet verrou trappe essence
"P!!!!N :mur: de petit ressort" :tropbien: :nimport: Sans dec :humour:
Ceusse qui ont donné savent de quoi tu parles
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
21 Aoû 2015 22:01 #184020 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet verrou trappe essence
Imagine quand on facture un cable de frein a main d'une vingtaine d'euros avec autant de M.O comment ca choque les gens :D
