[RESOLU] Clignotant a led
- Cyril
il y a 10 ans 3 mois #181456
par Cyril
Clignotant a led a été créé par Cyril
Voila j'ai installé des clignotants a led en suivant le tuto qui va bien,mais j'ai un problème :huh:
Clignotant BIHR et résistance de la même marque (1 résistance par clignotant).
Mais la fréquence de clignotement est trop rapide...
Quand je met les warning même fréquence qu'a l'origine impeccable.
Quand je sélectionne gauche ou droite la fréquence est trop élevée ???
Des idées???
Merci.
Des idées???
Merci.
il y a 10 ans 3 mois #181473
Réponse de bobobss sur le sujet Clignotant a led
Les résistances ne sont pas assez fortes .
- Cyril
il y a 10 ans 3 mois #181480
par Cyril
Réponse de Cyril sur le sujet Clignotant a led
Merci bobobss.
Je suis sur la page de "ledperf" mais il y a plusieurs choix de résistances.
Voici les clignotants:<A HREF=" ixtem-moto.com/Clignotants-moto-Bihr-TRI...-courts_p123400.html ">, et pas de référence a la puissance.
Sur quel produit me diriger?
Merci.
Merci.
- titeuf
- Mp3 400ie Lt Rouge 2010
il y a 10 ans 3 mois #181493
par titeuf
Réponse de titeuf sur le sujet Clignotant a led
Essaye de doubler les résistances, tu prends les deux résistances (Avant D + Avant G) que tu branches sur un seul clignotant et tu essaies, voir si ça ralenti la cadence
- seb77500
- MP3 500ie LT SPORT Noir Mat
- Remerciements reçus 3
il y a 10 ans 3 mois #181494
par seb77500
MP3 500 LT SPORT Noir MAT 2013
Réponse de seb77500 sur le sujet Clignotant a led
mes clignotants ont ete montés par mon garagiste et c est vrai que la fréquence du clignotement seul est plus rapide que celle des warnings.
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
il y a 10 ans 3 mois #181495
par zébulon44
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Réponse de zébulon44 sur le sujet Clignotant a led
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
