[RESOLU] Clignotant a led
11 Juil 2015 15:13 #181456 par Cyril
Clignotant a led a été créé par Cyril
Voila j'ai installé des clignotants a led en suivant le tuto qui va bien,mais j'ai un problème :huh:
Clignotant BIHR et résistance de la même marque (1 résistance par clignotant).
Mais la fréquence de clignotement est trop rapide...
Quand je met les warning même fréquence qu'a l'origine impeccable.
Quand je sélectionne gauche ou droite la fréquence est trop élevée ???
Des idées???
Merci.
11 Juil 2015 23:30 #181473 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Clignotant a led
Les résistances ne sont pas assez fortes .
12 Juil 2015 09:56 #181480 par Cyril
Réponse de Cyril sur le sujet Clignotant a led
Merci bobobss.
Je suis sur la page de "ledperf" mais il y a plusieurs choix de résistances.
Voici les clignotants:<A HREF=" ixtem-moto.com/Clignotants-moto-Bihr-TRI...-courts_p123400.html ">, et pas de référence a la puissance.
Sur quel produit me diriger?
Merci.
  • titeuf
  • Mp3 400ie Lt Rouge 2010
12 Juil 2015 11:31 #181493 par titeuf
Réponse de titeuf sur le sujet Clignotant a led
Essaye de doubler les résistances, tu prends les deux résistances (Avant D + Avant G) que tu branches sur un seul clignotant et tu essaies, voir si ça ralenti la cadence
  • seb77500
  • MP3 500ie LT SPORT Noir Mat
12 Juil 2015 12:18 #181494 par seb77500
Réponse de seb77500 sur le sujet Clignotant a led
mes clignotants ont ete montés par mon garagiste et c est vrai que la fréquence du clignotement seul est plus rapide que celle des warnings.
MP3 500 LT SPORT Noir MAT 2013
12 Juil 2015 13:00 #181495 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Clignotant a led
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
12 Juil 2015 19:38 #181526 par Cyril
Bon je vais tester en doublant les résistances.
Sinon pour info elles sont données pour 25w aussi :huh:
Merci à vous je test et reviens.
13 Juil 2015 00:25 #181545 par dlc
Réponse de dlc sur le sujet Clignotant a led
A te lire, je pense à deux problèmes potentiels (ça peut être autre chose que je n'imagine pas)...
Si la fréquence de clignotement n'est pas bonne :
  • La valeur de la résistance en Ohms n'est pas bonne.
  • Une erreur de montage de la résistance.
La puissance en Watt de la résistance n'influe en rien sur la vitesse de clignotement... mais influe "directement" sur la duré de vie de la résistance. Si tu prends une résistance dissipant peu d'énergie (une valeur en Watt trop petite) elle va fumer et "mourir" (même si la vitesse de clignotement était bonne avant sa mort, cas sa valeur en Ohms correcte), si tu prends une résistance de trop forte dissipation (une trop grosse valeur en Watt), tout fonctionnera bien, la seule gène viendra du fait que la résistance sera grosse et difficile à caser.
Tu trouveras dans ce poste "l'art et la manière" de calculer les résistances : calcul de résistances
Dans le poste, il est pris comme hypothèse que les ampoules clignotantes d'origines font 21W, dans la documentation de mon MP3 (300 LT), il est indiqué 10W, à vérifier avant de faire les calculs.
La résistance est là pour que le courant circulant dans la centrale ne change pas bien que les LED utilisent moins de courant que les lampes d'origines. La résistance doit être montée en parallèle aux clignotants LED (une résistance par coté) afin que le courant circulant dans le groupement LED + résistance soit identique au courant qui circulait dans les lampes d'origines.
Bonne continuation dans tes tests.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Cyril
  • Djoutel
17 Juil 2015 18:42 #181757 par Djoutel
Réponse de Djoutel sur le sujet Clignotant a led
Bonsoir à tous
Question très innocente: à quoi çà sert de remplacer les ampoules "filament" par des LEDS + résistances puisque la consommation reste identique...Je pensais que l'intérêt principal des LEDS était de moins solliciter la batterie...
Ha!...effet de mode, quand tu nous tiens...
17 Juil 2015 21:34 #181767 par zébulon44
"mode" peut être...
J'ai juste constaté que le clignotement du led est + "puissant" plus "franc" pour les clignos donc plus visible de mêmes que pour les veilleuses, stop... Mais je peux me tromper
Ceci écrit, si les constructeurs auto et moto mettent en 1ere monte des feux leds, peut être y a t'il une raison ?
Pourquoi aussi les feux de jours sont des leds ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
20 Juil 2015 10:32 #181900 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Clignotant a led
Djoutel écrit: Bonsoir à tous
Les clignotants LED permettent d'être plus visible, il risque pas de tomber en panne (en tout cas moins qu'une ampoule) et surtout ils sont moins long donc tu risques pas de les arrachés en faisant de l’infertile par exemple.
20 Juil 2015 19:44 #181945 par dlc
pitiben écrit: Les clignotants LED permettent d'être plus visible, il risque pas de tomber en panne (en tout cas moins qu'une ampoule) et surtout ils sont moins long donc tu risques pas de les arrachés en faisant de l’infertile par exemple.
Normalement sur le MP3 il ne faut pas réduire la taille des clignotants, peut valoir une prune en théorie (sauf erreur de ma part).
Vaut-il mieux un éclairement plus puissant mais moins discernable car collé à la carrosserie, ou un éclairement moins puissant mais bien détaché du véhicule ? (ceci n'est pas une vrai question ;) ).
20 Juil 2015 20:26 #181950 par zébulon44
Les leds en général, homologués ne sont pas collés à la carrosserie. ceux que j'ai sur mon RL (Chaft Sphynx) ne sont pas contraires à la règlementation puisque non soumis aux règles de la catégorie L5e
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
21 Juil 2015 09:50 #181965 par pitiben
dlc écrit:
pitiben écrit:
zébulon44 écrit: :hello:
En fait il y a 2 choses a savoir, deja si c'est un RL ou LT ce ne sont pas les mêmes règles.
Zébulon tu as un RL donc permis moto donc tu peux en théorie mettre n'importe quel clignotant du moment que celui ci est homologué.
En LT par contre sont homologation L5e donc permis voiture est aussi du au fait que d'origine les clignotants sont les pièces les plus large de la carrosserie, donc en théorie si l'on veux changer les clignotants et toujours resté dans les clou il faudrait conservé les prologateurs moches.
Donc effectivement tu as raisons DLC en principe c'est interdit maintenant pour ma part j'ai choisi entre avoir des clignotants visible par les autres dans toute situation mais collé à la carrosserie et les autres c'est une question de sécurité et je ne me suis jamais fait arrêter pour des clignotantes.
21 Juil 2015 19:02 - 21 Juil 2015 19:04 #181987 par dlc
L'enchevêtrement des textes donne des résultats surprenants...
Tu as le permis A ==> les clignotants peuvent être proches de la carrosserie
Tu as le permis B ==> les clignotants de la carrosserie, tu éloigneras !
Conclusion : le permis A rend visible (au moins quand on change de direction). :)
Sinon, personnellement je compte remplacer les lampes d'origines par des lampes LED, donc ça ne changera pas la largeur (pas fait de tests encore, il faut voir si ça marche bien avec les réflecteurs). Mais je suis d'accord, si on peut être mieux vu, il ne faut pas s'en priver.
01 Aoû 2015 10:43 #182464 par Cyril
Bon voilà, résistance doublée et retour à la normale pour le clignotement.
Merci à tous.
01 Aoû 2015 10:44 #182465 par Cyril
Réponse de Cyril sur le sujet [RESOLU] Clignotant a led
Probleme résolu.
  • titeuf
01 Aoû 2015 11:08 #182466 par titeuf
Cyril écrit: Bon voilà, résistance doublée et retour à la normale pour le clignotement.
Merci à tous.
Qui c'est qui avait raison :genial: :clap: :merci: :out: :dehors:
01 Aoû 2015 20:41 #182472 par zébulon44
Merci à tous.
Si j'ai bien suivi, tu as mis 2 résistances 25 w par cligno ?
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
02 Aoû 2015 19:32 #182530 par Cyril
zébulon44 écrit:
Merci à tous.
J'ai doublé a l’arrière avec les "BHIR" que j'avais commandés au départ et poser 2 résistances alu de 25W à l'avant.
J'ai fait le test avec seulement une "BHIR" a l’arrière mais pas suffisant.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Butch_Willis
Temps de génération de la page : 1.256 secondes
