[RESOLU] jeu dans la poignée d'accelerateur
- alph
- piaggio mp3 500 ie lt
il y a 10 ans 3 mois #180694
par alph
jeu dans la poignée d'accelerateur a été créé par alph
bonjour
depuis quelque jours j'ai du jeu dans la poignée de gaz
et quand je decellaire ou accelaire cela fait des accoups
c'est pas terrible dans les rond point
y a t'il un réglage
mon scoot est un mp3 500 2015
merci si quelqu'un peut me renseigner
y a t'il un réglage
il y a 10 ans 3 mois #180696
Si c'est un potentiomètre (sans câble) --> Cons !
Si tu as des câbles possible que ça coince quelque part, se serait une erreur de montage ou un mauvais passage des gaines.
Au bout vient le boitier papillon.. Défaut de celui ci ? (câble)
Un problème dans la rotation de la poignée est également possible (câble)
Tu regardes entre la boite à air et l'avant du moteur, tu verras les deux cables, s'il y en a, tu peux toujours en attendant graisser l'axe.
Mais comme ton scooter est sous garantie... Tu sais ce qui te reste à faire
Réponse de Semerkhet sur le sujet jeu dans la poignée d'accelerateur
- alph
il y a 10 ans 3 mois #180697
par alph
Réponse de alph sur le sujet jeu dans la poignée d'accelerateur
je viens de chez le cons
j'ai pris rv et en revenant comme par hasard
ca ne le faisait plus
merci beaucoup pour ta reponse
a+
a+
- Fanbenito
- Fuoco 5OOLT
il y a 10 ans 1 jour #187228
par Fanbenito
Réponse de Fanbenito sur le sujet jeu dans la poignée d'accelerateur
Bonjour à tous je me permet de relancer se post car j'ai moi aussi un problème dans la poignée de l'accélérateur. Moins grave que celui de alph, juste un jeu dans la poignée assez important avant que le câble ne soit en tension.
Y a t'il des :tricit13: qui ont eu ce souci et comment ils l'ont remédié.
- Zane
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
- Remerciements reçus 35
il y a 10 ans 1 jour #187229
par Zane
Réponse de Zane sur le sujet jeu dans la poignée d'accelerateur
Il faut peut-être tout simplement changer le câble d'accélérateur... Combien de kms a ton Fuoco?
- Fanbenito
- Fuoco 5OOLT
il y a 10 ans 19 heures #187244
par Fanbenito
Mon Fuoco à 4000 Km.
