[RESOLU] jeu dans la poignée d'accelerateur
  • alph
  • piaggio mp3 500 ie lt
27 Jui 2015 14:48 #180694 par alph
jeu dans la poignée d'accelerateur a été créé par alph
bonjour
depuis quelque jours j'ai du jeu dans la poignée de gaz
et quand je decellaire ou accelaire cela fait des accoups
c'est pas terrible dans les rond point
y a t'il un réglage
mon scoot est un mp3 500 2015
merci si quelqu'un peut me renseigner
27 Jui 2015 15:23 #180696 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet jeu dans la poignée d'accelerateur
Si c'est un potentiomètre (sans câble) --> Cons !
Si tu as des câbles possible que ça coince quelque part, se serait une erreur de montage ou un mauvais passage des gaines.
Au bout vient le boitier papillon.. Défaut de celui ci ? (câble)
Un problème dans la rotation de la poignée est également possible (câble)
Tu regardes entre la boite à air et l'avant du moteur, tu verras les deux cables, s'il y en a, tu peux toujours en attendant graisser l'axe.
Mais comme ton scooter est sous garantie... Tu sais ce qui te reste à faire ;) !
  • alph
27 Jui 2015 16:22 #180697 par alph
Réponse de alph sur le sujet jeu dans la poignée d'accelerateur
je viens de chez le cons
j'ai pris rv et en revenant comme par hasard
ca ne le faisait plus
merci beaucoup pour ta reponse
a+
20 Oct 2015 18:56 #187228 par Fanbenito
Réponse de Fanbenito sur le sujet jeu dans la poignée d'accelerateur
Bonjour à tous je me permet de relancer se post car j'ai moi aussi un problème dans la poignée de l'accélérateur. Moins grave que celui de alph, juste un jeu dans la poignée assez important avant que le câble ne soit en tension.
Y a t'il des :tricit13: qui ont eu ce souci et comment ils l'ont remédié.
:help:
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
20 Oct 2015 19:26 #187229 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet jeu dans la poignée d'accelerateur
Il faut peut-être tout simplement changer le câble d'accélérateur... Combien de kms a ton Fuoco?
21 Oct 2015 11:23 #187244 par Fanbenito
Mon Fuoco à 4000 Km.
21 Oct 2015 14:55 #187245 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet jeu dans la poignée d'accelerateur
:hello: ^
4000 donc peut être sous garantie ?
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
21 Oct 2015 19:47 #187253 par Fanbenito
Oui oui toujours sous garantie.
21 Oct 2015 22:55 #187263 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet jeu dans la poignée d'accelerateur
Sous garantie , donc direct chez ton cons.. . Ne te prend pas la tête .
22 Oct 2015 12:33 #187280 par zébulon44
:1: et surtout n'essaie pas de régler le blem par toi même.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • Naska86
  • ex-MP3 300 LT Touring bleu / New MP3 300 ABS Gris
22 Oct 2015 14:30 #187287 par Naska86
Réponse de Naska86 sur le sujet jeu dans la poignée d'accelerateur
question con mais à tout hasard ton scoot n'aurait pas des poignées chauffantes ?
22 Oct 2015 17:50 #187300 par Fanbenito
Ok direct concessionnaire dès les 5000 Km, merci à vous boboss et zébulon44.
Pas con du tout naska86, mais pour l'instant non mais j'y viendrais je pense mais plus tard dans la saison.
Car par chez moi il fait encore de belles journées.
Le bonheur :coolf:
  • Fridouille 91
  • MP3 LT 400 (2009)
22 Oct 2015 18:17 #187302 par Fridouille 91
Réponse de Fridouille 91 sur le sujet jeu dans la poignée d'accelerateur
Jai des poignets chauffantes et je confirme que ya un peu de jeu avant que le cable soit sous tension
Chaîne YouTube - Fridouille 91
  • alph
23 Oct 2015 12:43 #187369 par alph
Réponse de alph sur le sujet [RESOLU] jeu dans la poignée d'accelerateur
Probleme résolu.
23 Oct 2015 18:46 #187384 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet [RESOLU] jeu dans la poignée d'accelerateur
Attention !
Un jeu minimum est requit pour ne pas avoir de risque d'accélération quand tu braques a droite ;)
  • Naska86
26 Oct 2015 11:57 #187503 par Naska86
Réponse de Naska86 sur le sujet [RESOLU] jeu dans la poignée d'accelerateur
Pour info sur les poignées chauffantes, il a fallu les recoller sur mon 1er :mp3v2: parce que je commençais à tourner la poignée dans le vide !
  • Fridouille 91
  • MP3 LT 400 (2009)
27 Oct 2015 00:06 #187530 par Fridouille 91
Tiens moi aussi jai dû recoller ma poignée chauffante gauche. Je pensais pas que c'était en fait relativement fréquent
