PB fusible qui saute quand il pleut
24 Jui 2015 11:58 #180452 par jmvolle
PB fusible qui saute quand il pleut a été créé par jmvolle
Salut les pilotes !
Quand il pleut beaucoup, le fusible des clignos-compteurs saute. Je ne peux pas le remplacer de suite car il re-grille de suite. Je suis obligé d'attendre plusieurs jours (que ca séche ?) avant de pouvoir de le remplacer.
Avez-vous déjà rencontrer ce genre de PB ?
Savez-vous s'il y a un endroit qui prend l'eau facilement et qui provoque ce genre de PB ?
Merci d'avance !
JM
MP3 500 LT Sport 2011
24 Jui 2015 16:25 #180470 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet PB fusible qui saute quand il pleut
Si je te dis que je n'ai pas eut ce genre de pb; ça t'avance ? ;)
Il faut que tu suive les circuits concernés pour voir ou l'eau rentre.
C'est anormal à la base; donc il va falloir trouver.
24 Jui 2015 16:31 - 24 Jui 2015 16:41 #180471 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet PB fusible qui saute quand il pleut
Tu as acheter ton MP3 en janvier 2014 donc il est encore garantie jusqu'en 2016 donc si le problème est toujours présent lorsqu'il pleut direction le garage qu'il regarde profite en.
Surtout que ca peux etre un peu plein de truc mais quand tu dis les fusibles des clignot compteur c'est a dire :rien:
parcque sauf si je dis une connerie mais tous les voyants de l'instrumentation sont sur le même fusible donc si il saut tu ne devrais plus du tout avoir de voyant allumé.
24 Jui 2015 22:58 #180489 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet PB fusible qui saute quand il pleut
Pour ce cas, je vais prend un 7,5, le deuxiemen en partant de la gauche dans le marche pied Gauche
25 Jui 2015 09:51 #180503 par Papou
frcx94 écrit: Il existe aussi ça :
C'est intéressant, je ne savais pas que ça se faisait.
Mais il ne faut surtout pas oublier qui s'y ça "saute", c'est qu'il y a un pb; et que le réenclencher ne l'a pas supprimé.
25 Jui 2015 10:09 #180506 par jmvolle
Réponse de jmvolle sur le sujet PB fusible qui saute quand il pleut
Salut à tous !
quelques précisions suites au différentes réponses :
- mon scoot est de 2011 donc plus garantie,. Je l'ai acheté d'occasion en 2014.
- effectivement tous les voyants ne marchent plus , ni l'éclairage sur les compteurs mais j'ai encore la vitesse et le compte-tour.
- les fusibles qui se ré-arment, c'est très intéressant, ca peut dépanner mais ce ne résout pas le PB. Ca m'interesse quand même. Tu sais où je peux en trouver sur le Net ?
Si vous avez des pistes je suis preneur, ca m'évitera de tous démonter ....
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
25 Jui 2015 15:04 - 25 Jui 2015 15:06 #180525 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet PB fusible qui saute quand il pleut
Je ne connaissais pas ces fusibles, c'est intéressant, merci Frix pour l'info!
Je me renseignerai sur le prix; pour ceux qui sont plus pressés que moi on peut trouver des infos ici (site de vente réservé aux professionnels, je ne sais pas où on peut en trouver au détail):
www.hellopro.fr/fusibles-disjoncteurs-un...5252246-produit.html
25 Jui 2015 15:16 #180526 par Papou
jmvolle écrit: Si vous avez des pistes je suis preneur, ca m'évitera de tous démonter .... Merci
La piste, comme déjà dit c'est bien de démonter :whistle:
Tu commence par le plus accéssible et facile (les clignos puis leur faisceau) en remontant petit à petit si tu ne trouve pas. Jusqu'a démonter pour accéder au TdB
Mais il y a plusieurs autres solutions :
- le cierge à l'église (on ne sait jamais)
- la séance vaudou (des fois ça marche)
- la boule de cristal (pour savoir d'ou ça vient)
- ne pas rouler quand il pleut (là, c'est définitif; plus de soucis)
:dieu:
25 Jui 2015 19:34 #180573 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet PB fusible qui saute quand il pleut
Il reste l'exorcisme ! ;)
25 Jui 2015 20:55 #180578 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet PB fusible qui saute quand il pleut
1000 et 1 post pour Dom :brav: :brav: :brav:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
25 Jui 2015 21:08 #180579 par Semerkhet
zébulon44 écrit: :hello:
Ah ouais !! Merci Daniel ;)
Temps de génération de la page : 0.223 secondes
