Mon mp3 en vacances
  • Dimavic
  • Mp3 500 ie LT
20 Jui 2015 22:26 #180118 par Dimavic
Mon mp3 en vacances a été créé par Dimavic
Bonsoir
mon scoot vient avec moi en vacances, je lui ai donc acheté une remorque sur lbc.
Installé 2 rails, trouvé 2 rampes sur lbc, etc et bla bla bla.
Tout va bien, je peux monter seul la bête sur son destrier.
La question est au niveau des amarres, je sangle le guidon, et ensuite, je débloque le RL ou pas?
Aussi, ou sangler de la façon la plus fiable à l'arrière?
Merci pour votre retour d'expérience.
Cdt
20 Jui 2015 22:38 #180120 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Mon mp3 en vacances
Évite le Roll Lock, c'est un mode qui est fait pour l'arrêt stable.
Sur béquille, tension sur le guidon ou sur les deux roues avant, pour l'arrière, tu as le choix, ou tendre sur la roue arrière ou sur l'arceau du châssis dessous.
Tu peux aussi par précaution, joindre les roues avant sur la béquille pour être sur qu'elle ne se replie pas.
Bonne route !
  • Dimavic
  • Mp3 500 ie LT
20 Jui 2015 22:53 #180124 par Dimavic
Réponse de Dimavic sur le sujet Mon mp3 en vacances
Ok Semerkhet, suis pas sur de pouvoir bequiller avec les rails, aussi la bete va reculer et ne plus etre a fond dans les arceaux du bout des rails, je vais essayer dmain.
20 Jui 2015 22:57 #180126 par geant vert
Réponse de geant vert sur le sujet Mon mp3 en vacances
ton mp3 doit reagir comme une moto donc pas de bequille et sangles des deux cotés du guidon bien tendues et deux sur l'arriere bien tendues aussi.....
faut juste le mettre a fond en suspensions en serrant avec les sangles
  • Dimavic
  • Mp3 500 ie LT
20 Jui 2015 23:11 - 20 Jui 2015 23:20 #180129 par Dimavic
Pour les sangles arrière, j'étais passé sous la selle pour essayer, ça marche pas mal mais après g eut un mal de chien a déverrouiller le coffre, trop de contraintes sous la selle.
:vive:
21 Jui 2015 09:01 #180149 par vince80
Réponse de vince80 sur le sujet Mon mp3 en vacances
Pour l'arrière tu peux aussi passer par les poignées passager
21 Jui 2015 10:05 - 29 Déc 2016 17:25 #180150 par Lulu
Réponse de Lulu sur le sujet Mon mp3 en vacances
:oops:
21 Jui 2015 11:13 #180155 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Mon mp3 en vacances
Pas de rl, pas de béquille
Amortos comprimés avec les sangles
Jantes AR fixée par sangle à la rampe
Jante AV fixée au "butoir" si tu en as
C'est tout
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • titidada
  • MP3 LT 400 bleu 2012
21 Jui 2015 14:05 #180168 par titidada
Réponse de titidada sur le sujet Mon mp3 en vacances
Moi je transporte mon MP3 sur une remorque 3 rails je l'ai équipé d'un treuil manuel pour la hisser .
elle est fixée avec 4 sangles 2 avant sur la fourche 2 arrière sur le châssis ces 4 points d'encrage se trouvent facilement je laisse le blocage de fourche.
Je ne parts jamais sans mon MP3 il me faut 15 mn pour le monter le fixer et mettre la bâche.
A la retraite en voyage 4 à 5 mois par an des milliers de kilomètres parcourus ainsi, je pense que cela peut rassurer un débutant .
Bien le bonjour à tous
  • Dimavic
  • Mp3 500 ie LT
21 Jui 2015 14:34 #180174 par Dimavic
Merci tous, je pense qu'avec tout ça, mon :tricit12: arrivera à bon port et vive les coups de soleil.
:merci: :51: :51: :51:
21 Jui 2015 17:03 #180179 par zébulon44
"vive les coups de soleil"
Pas trop, sinon adieu balades en meupeu :sad: :horreur:
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Temps de génération de la page : 0.230 secondes
