Le plein oui mais combien?
26 Mai 2015 23:07 #178012 par Guad
Le plein oui mais combien? a été créé par Guad
Bon j'ai recherché mais je n'ai pas trouvé. En même temps je reconnais que je n'ai pas lu tous les posts :laugh:
J'ai un 500 LT de 2013 et à chaque fois je me demande jusqu'où je peux aller avant la panne d'essence. Pour l'instant j'ai mis 11 litres et des poussières au maximum. Ma question est la suivante, en théorie le reservoir fait 12 litres mais est ce que certain d'entre vous on déjà fait le plein à 12 litres? 11.9 litres? 12.1 litres???
Bref a t on vraiment les 2 litres de réserve avant la panne sèche? :whistle:
26 Mai 2015 23:22 #178013 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Le plein oui mais combien?
Tu n'a vraiment pas cherché , en 2 s j'ai trouvé CECI
26 Mai 2015 23:32 #178014 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Le plein oui mais combien?
Drôle de question si je peux me permettre, parce que c'est indéfinissable précisément.
Le rhéostat de la jauge n'est pas d'une grande précision, le voyant de réserve peut s'allumer lors d'une accélération, puis s'éteindre ensuite.
Les données constructeur sont des moyennes constatées, qui permettent de ce donner une idée de façon préventive.
A toi de voir, suivant ta consommation moyenne, ce que tu peux faire avec deux litres.
Le plus que j'ai mis dans mon Fuoco est 11,85 l, j'étais vraiment à une épaisseur d'aiguille du zéro.
La méthode la plus simple pour être fixé, c'est d'aller jusqu'à la panne, en notant tout, et du carburant pour ce dépanner. Tu auras à ce moment la, seulement, une idée plus précise pour ton cas personnel.
  • Calypso 14
  • FUOCO NOIR MAT JUILLET 2013
26 Mai 2015 23:38 #178015 par Calypso 14
Réponse de Calypso 14 sur le sujet Le plein oui mais combien?
Idem pour moi ,sur la réserve environ 10 l pour refaire le plein ,la conso je ne m'en préoccupe pas ,ça sert à quoi ,de toutes façons si tu veux ou dois rouler il faut bien en remettre .Et moi quand il n'y en a plus j'en remets
Comme pour tout vehicule à moteur plus tu tires dessus et plus sa bouffe =à toi de voir
A la revoyure REMY
28 Mai 2015 22:58 #178192 par Guad
Réponse de Guad sur le sujet Le plein oui mais combien?
@ bobobss
J'en ai vu pleins des sujets sur la conso. Je n'ai juste pas trouvé de combien de litres on disposait avant de tomber en panne sèche. Les 12l c'est théorique.
Sinon, si je pose la question c'est que je fais un trajet qui fait environ 125-130 km par jour et donc parfois, si de dévie un peu :whistle: j'arrive en limite au bout de 2 jours. A et oui j'oubliais, je n'ai pas une pompe tous les 10 km....
Bon et puis j'aime bien connaitre les limites du truc. Donc si les 12 l théoriques sont 12 effectifs cela me va.
Si j'en crois le témoignage de Smerkhet qui a mis 11.85 litres :maitre: cela doit être a peut prés ça.
Merci à tous
29 Mai 2015 10:07 #178214 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Le plein oui mais combien?
La conso varie énormément suivant le trajet : entre la route ou périph à vitesse constante et la ville; ça change pour moi d'env. 130 kms d'autonomie (puisque réservoir petit).
La contenance du réservoir est réelle; mais tu oublie que tu es sur un 3RM.
En fin de réservoir, dès que tu vas tourner (et donc pencher); tu vas désamorcer le circuit bien avant d'arriver à la panne sèche. Par sûr que le bouzin redémarre bien dans ces conditions.
A ne tenter qu'en dernier recours donc...
29 Mai 2015 22:46 #178276 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Le plein oui mais combien?
a raz la goulotte et désamorçage de pompe c'est 12,3L oui j'ai pousser......... erf
c'est le même réservoir pour MP3 125/250/300/400/500/hybrides/Fuoco mais aussi X7/X8/ X EVO
01 Jui 2015 21:55 #178556 par Guad
Super Merci Ybro, je vois que quand je pensais etre juste j'avais encore un peu de marge.
Question subsidiaire, quand la pompe est désamorcée, le démarreur suffit à réamorcer ou il faut faire une manip particulière?
01 Jui 2015 22:08 - 01 Jui 2015 22:08 #178560 par Semerkhet
Guad écrit:
:hello: Tu appuis sur Start jusqu'au que ça démarre. tu peux aussi avant, mettre deux ou trois fois le contact avec pour réamorcer.
01 Jui 2015 22:09 #178561 par ybro
tu n'es pas censé désamorcé la pompe ou alors tu aimes "pousser" CQFD
bref si celà devait arriver ;coups de clef pour réamorcer et de-clipser le raccord injecteur mais si tu ne sais pas faire, ne prend pas le risque de faire flamber ton scoot
02 Jui 2015 10:33 #178624 par pitiben
Réponse de pitiben sur le sujet Le plein oui mais combien?
Moi j'aime bien les bonnes vieille pompe que le trouve dans certaine BAR pour réamorcer un circuit c'est hachement pratique (enfin quand on sais a quoi ca ressemble)
02 Jui 2015 22:31 #178690 par Guad
Bonsoir et merci,
L'idée n'est pas de pousser mais j'ai 1.5 d'essence en rab sous la selle au cas où car je voulais faire le test. :P
