REMONTER LE DOSSERET PASSAGER POUR 7 EUROS
  • jm83600
25 Mai 2015 17:21 #177903 par jm83600
REMONTER LE DOSSERET PASSAGER POUR 7 EUROS a été créé par jm83600
Bonjour suite a la plainte de ma moitié qui ne voulait plus monter en passagère sur le Mp3 et qui regrettait que nous ayons remplacé notre vieux skyliner
j'ai remonté le dosseret de 7,5 cm et fabriqué des cales pieds fixés sur les "reposes pieds"existant avec les vis existantes (remplacées par des plus longues)
Depuis nous roulons à nouveau en duo et elle confortablement B)
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
25 Mai 2015 17:41 #177912 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet REMONTER LE DOSSERET PASSAGER POUR 7 EUROS
frcx94 écrit: Fait quelques photos de ton montage ce sera plus parlant..... :wk:
oui oui!!!
J'adore les photos... :top2:
  • jm83600
26 Mai 2015 11:16 #177959 par jm83600
Réponse de jm83600 sur le sujet REMONTER LE DOSSERET PASSAGER POUR 7 EUROS
Voilà les photos
26 Mai 2015 11:31 #177960 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet REMONTER LE DOSSERET PASSAGER POUR 7 EUROS
:cong: beau boulot et :merci: pour les photos :love3:
  • jm83600
26 Mai 2015 11:41 #177964 par jm83600
:merci:
26 Mai 2015 18:01 #177991 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet REMONTER LE DOSSERET PASSAGER POUR 7 EUROS
aaahhhhhhh qu'est ce qu'elles sont exigeantes les moitiés :lol2: :out:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
26 Mai 2015 20:49 - 26 Mai 2015 20:49 #177998 par shark 06
Le_Narbonnais écrit: :cong: beau boulot et :merci: pour les photos :love3:
:1:
:brav: c'est génial!!!
qu'est ce qu'on ferait pas pour elle... :love3:
26 Mai 2015 21:35 #178002 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet REMONTER LE DOSSERET PASSAGER POUR 7 EUROS
Belle astuce , bravo !!
  • jm83600
27 Mai 2015 08:03 #178029 par jm83600
:merci:
  • mulder031
27 Mai 2015 09:26 #178034 par mulder031
Réponse de mulder031 sur le sujet REMONTER LE DOSSERET PASSAGER POUR 7 EUROS
:brav:
Super astuce, et en plus c'est pas vilain.
:20:
  • jm83600
27 Mai 2015 09:48 #178040 par jm83600
:merci:
j'ai choisi de ne pas mettre du tube inox pour cacher les tiges filetées mais du tube plastique (tuyau alim machine à laver) B) la couleur est identique au support dosseret
  • Djoutel
10 Jui 2015 10:55 #179223 par Djoutel
Réponse de Djoutel sur le sujet REMONTER LE DOSSERET PASSAGER POUR 7 EUROS
C'est une bonne idée et je vais entreprendre cette petite bricole...Pour remplacer les tiges filetées existantes, les as-tu tout simplement sciées au ras des douilles dans lesquelles elles sont soudées, ensuite percé et taraudé pour mettre en place les tiges plus longues? Peut-on utiliser un diamètre supérieur( 6 ou même 8...) pour augmenter la tenue car je crains un manque de rigidité après modif... Rassure- moi !
  • Djoutel
30 Jui 2015 17:35 #180862 par Djoutel
Voila, c'est fait...le dosseret a été remonté de 7cm en utilisant de la tige filetée de 8mm; J'ai donc coupé les tiges existantes au ras de l'embase cylindrique de 12mm de diamètre puis taraudé cette embase (8mm, pas de 125 pour les spécialistes...), pris une tige filetée de 8mm à 0.95€le mètre chez Casto, mis en place 2 morceaux de 18cm sur les trous taraudés et bloqués avec les écrous qu'il faut bien sur.
Les trous de passage des tiges initiales étant au diamètre de 7mm, un coup de perceuse pour les amener à 8mm...
Les tiges filetées sont cachées par deux tubes alu diamètre 20 mm (récupération d'un piétement de tabouret métallique)et, pour éviter que la carrosserie plastique soit "poinçonnée" par les tubes alu, confection d'une plaque en alu épaisseur 3mm placée à la base des tubes et reprenant la forme du dessous du dosseret.
L'ensemble est extrêmement rigide grâce au diamètre de 20mm des tubes et leur appui sur la plaque alu...
Mon épouse trouve le scoot bien plus confortable depuis cette petite trasformation.
Encore merci à jm83600 pour son initiative
30 Jui 2015 18:17 #180875 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet REMONTER LE DOSSERET PASSAGER POUR 7 EUROS
Le dire c'est bien ! Le montrer c'est mieux ;) !
Une photo ?
30 Jui 2015 18:24 - 29 Déc 2016 17:46 #180876 par Lulu
Réponse de Lulu sur le sujet REMONTER LE DOSSERET PASSAGER POUR 7 EUROS
:oops:
30 Jui 2015 18:28 #180878 par Semerkhet
Lulu écrit: Nous avons déjà vu la dame du GEANT VERT, ici, on apprends des choses : madame JM83600 devrait être un tout petit peu plus grande que madame Djoutel, car JM83600 a réhaussé le dosseret de 7,5 cm, alors que monsieur Djoutel n'a mis que 7,0 cm.
:alacave:
Lulu
Excellent inspecteur Derrick !!
  • Djoutel
03 Juil 2015 14:53 #181029 par Djoutel
Voilà les photos réclamées...
  • Djoutel
03 Juil 2015 14:53 #181030 par Djoutel
03 Juil 2015 19:27 #181036 par Semerkhet
Bien et propre ! Beau boulot ;) !
03 Juil 2015 22:30 #181052 par bobobss
Belle réalisation !!
