[RESOLU] Moteur s'arrete quand je roule
- olivier colon
- Piaggio mp3 500 Lt
25 Mai 2015 06:48 - 25 Mai 2015 07:44 #177865
par olivier colon
Moteur s'arrete quand je roule a été créé par olivier colon
Des fois en roulant a bas regime ,le moteur se coupe . Es ce du a la batterie qui presque HS. Je sais aussi qu'il y a un nouveau cylindre avec rodage, sinon le scooter a 8500km.
25 Mai 2015 08:52 #177873
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Moteur s'arrete quand je roule
La révision des 10 000 kms ne va pas tarder à arriver et un petit nettoyage du corps papillon ne va pas être un luxe.
Ça peut venir de là...
Batterie HS, il est de quelle année ton Business ?
Tu as du mal à démarrer le matin ?
Acheter d'occase à un particulier ou à un pro ?
nouveau cylindre :S
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: olivier colon
- olivier colon
25 Mai 2015 12:41 #177888
par olivier colon
Réponse de olivier colon sur le sujet Moteur s'arrete quand je roule
Oui un nouveau cylindre ,piston, etc... car le propriotaire avant moi a cassé , sinon il demarre nickel chaque matin, il est de 7/2012, et c'est un occasion chez un particulier ,il tourne nickel a part que quand parfois je lache les gaz ,le moteur se coupe ...C'est tout nouveau pour moi le mode du scooter. Merci d'avance
25 Mai 2015 12:59 #177890
Olivier !
Bon à première vu, s'il y a eu un cylindre piston neuf, c'est qu'auparavant le reniflard devait renvoyer des vapeurs d'huile vers le boiter papillon.
Un bon nettoyage s'impose, vérifies dans la foulée si tu as la bonne bougie et l'état de ton filtre à air, avec ces antécédents, il se peut qu'il soit encrassé.
Plus pointu ensuite, contrôler le réglage du jeu aux soupapes.
Déjà avec ça, il y aura surement du mieux
Tiens nous au courant !
Réponse de Semerkhet sur le sujet Moteur s'arrete quand je roule
olivier colon écrit: Des fois en roulant a bas regime ,le moteur se coupe . Es ce du a la batterie qui presque HS. Je sais aussi qu'il y a un nouveau cylindre avec rodage, sinon le scooter a 8500km.
- olivier colon
04 Jui 2015 06:41 #178815
par olivier colon
Merci a tous pour vos reponses, des que j'ai fait 120 kilometres ,ben nickel ,il ne se coupe plus , c'est peut etre du a un nouveau piston et cylindre ou une crasse..
- olivier colon
04 Jui 2015 06:42 #178816
par olivier colon
Réponse de olivier colon sur le sujet [RESOLU] Moteur s'arrete quand je roule
Probleme résolu.
