Probleme ouverture de selle
- phil
12 Nov 2010 18:16 #14704
par phil
Réponse de phil sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
j'ai le même problème : le cable s'est décroché mais pas sous la selle!
c'est à dire à l'autre bout du cable et c'est sous les carénages et il y a bien 1 heure de travail car il faut démonter les carénages pour y accéder! je pense que je le ferai faire à la révision des 1000!
en attendant je l'ouvre par le coffre arrière...
- blackcloud
- CAN AM Spyder RS SE5
- Remerciements reçus 12
13 Nov 2010 10:34 - 23 Oct 2012 15:46 #14718
par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
vous rigoleeezzzz ! ! ! !:ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
cela prend 2 minutes avec un miroir et un peu de doigter !!!!:genial: :genial: :genial:
je l'ai expliqué plus haut ! ! ! !
(post #13621)
- phil
13 Nov 2010 12:09 #14727
par phil
eh! non! je ne rigole pas... je n'ai pas cette chance!le bout du cable sous la selle est bien branché!
c'est l'autre bout du cable qui serait débranché ou cassé! d'où le démontage des carénages pour y accéder..
je tiens tendu le cable d'une main et avec l'autre j'actionne l'ouverture: je ne sent aucune traction sur le cable donc ce qui conforterait qu'il soit débranché à son autre bout...
:mp3:
:mp3:
- spike
14 Mar 2011 15:48 #19701
par spike
Réponse de spike sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
bonjour NAPO
J'ai eu le même probleme avec mon 400 LT et cela vient des deux petits caoutchoucs de buté sous la selle. En fait à force ils se tassent et ne font plus office de "ressort". Il suffit juste de les enlever et de mettre une rondelle de la taille du téton et de les remettres en place. Hé hop le tour est joué.
cordialement
cordialement
- kumkum38510
- Membre premium
23 Oct 2012 10:57 #81577
par kumkum38510
MP3 500ie Sport noir mat.
Réponse de kumkum38510 sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
He voilà, ça m'es arrivé, j'ai oublié ma clef dans le coffre sous la selle.
En essayant d'ouvrir le selle , j'ai tiré sur le câble gainé noir du côté flanc gauche.
En tirant trop fort la selle ne s'est pas ouverte mais le câble est 'parti" de son logement.
Je me retrouve avec un câble dans la main et je me demande comment je pourrais remettre ce câble ?
Au bout de câble, il y à un ressort, faut-il tout démonter pour remettre ce câble ?
Merci par avance de votre aide
- bruno
- 300 Hpe
- Remerciements reçus 104
23 Oct 2012 11:40 #81582
par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
:S oui je crois bien que tu n'as pas le choix que de tout démonter :S
- kumkum38510
- Membre premium
23 Oct 2012 13:09 #81592
par kumkum38510
Existe -t-il un tuoto pour tous démonter afin de remettre ce câble ?
- blackcloud
23 Oct 2012 15:45 #81599
par blackcloud
il est a quel niveau ton bout de cable???
toujours sous la selle , mais décroché???
si c'est le cas , un miroir, des petits doigts et tu le raccroches
- kumkum38510
- Membre premium
23 Oct 2012 17:36 #81604
par kumkum38510
Merci pour ta réponse.
Le bout qui s'est décroché c'est celui qui à le ressort, pas celui qui ce trouve entre la selle et le coffre.
Le problème c'est que je ne trouve pas l'endroit où le remettre, j'ai pourtant regardé, mais ne voit pas.
Je pense qu'il n'est pas bien loin vu que la longueur du câble est bien courte.
blackcloud écrit: il est a quel niveau ton bout de cable???
Temps de génération de la page : 0.353 secondes
