Bruits de casseroles au niveau carter vario/embrayage.
il y a 10 ans 6 mois #174209
Réponse de ybro sur le sujet Bruits de casseroles au niveau carter vario/embrayage.
Désolé c'était de l'humour noir mais tu as deux maladie sur ce moteur....... les garnitures d'embrayage et l'ovalisation de ton cylindre, mais il bouffe de l'huile........
- Libérius21
il y a 10 ans 6 mois #174983
par Libérius21
Hello du soir
Merci pour toutes vos réponses et vos conseils, désolé de n'avoirpas répondu plus tôt.
Je vais comme tu le conseils jouer au Docteur avec cette tige !!!!
Ybro je ne bouffe pas d'huile dutout. J'ai quand même depuis démontage de l'embrayage, nettoyage, petit ponçage un mieux...
Enfin, je crois !!!
Je vais redemonter l'embrayage et vérifier les ressorts, peut être que.
Merci encore Ybro pour les bonnes nouvelles que tu m'as apporté
Je vous tien au jus et Vive le Faux Rhum !!!!!
Réponse de Libérius21 sur le sujet Bruits de casseroles au niveau carter vario/embrayage.
Enfin, je crois !!!
- weex
- Remerciements reçus 3
il y a 6 ans 11 mois #220791
par weex
Réponse de weex sur le sujet Bruits de casseroles au niveau carter vario/embrayage.
Bruits identiques....
Mais c'était le ressort d'embrayage... j'ai déboursé 120€ quand même pour le changer !
un peu cher pour un ressort tout de même...
JD
JD
Temps de génération de la page : 0.182 secondes
