cage a aiguille poulie entrainee
  • 3roue250
27 Mar 2015 08:56 - 27 Mar 2015 17:00 #173310 par 3roue250
cage a aiguille poulie entrainee a été créé par 3roue250
Bonjour, à tous
j'ai un petit souci j'entreprend de faire l'entretiens de mon véhicule moi même seul hic, je vois que le Programme d’entretien prévois de lubrifier la "Cage à aiguilles - Poulie entraînée" ou cela ce trouve? Je ne dois pas avoir les yeux en face des trous
car même sur le manuel d'atelier je ne vois pas clairement ou mettre la graisse.
Help me!! les gars
Dernière édition: 27 Mar 2015 17:00 par 3roue250. Raison: Voici une copie d'ecran au cas ou
27 Mar 2015 18:33 #173338 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet cage a aiguille poulie entrainee
  • 3roue250
28 Mar 2015 07:59 #173374 par 3roue250
Réponse de 3roue250 sur le sujet cage a aiguille poulie entrainee
OK
Mais il y a un truc car je ne pense pas qu'un cons même si il doit contrôler la courroie comme indiquer sur le tableau démonte pour lubrifier ou il y a un embout ou il ne le fait pas?
Merci beaucoup.
28 Mar 2015 12:58 #173396 par Semerkhet
Un bon cons démontera et graissera la cage à aiguille, il ni à pas d'autre solution pour le faire. C'est hyper fastoche !.
Après, ce serai plutôt mon style, je débarrasserai l'ancienne graisse au diluant nettoyant, et en remettrai de la neuve.
Tu bourres ton doigt dans le pot de graisse, et tu étales bien dedans (je sens que je vais avoir quelques réactions ;) ), puis tu essuies l'excédant
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 3roue250
28 Mar 2015 15:36 #173416 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet cage a aiguille poulie entrainee
Non, ce n'est pas de la confiture :nimport: :alacave:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
