Metzeler WINTEC
  • Matt_92
  • Satelis 500
16 Oct 2013 17:24 #120926 par Matt_92
Metzeler WINTEC a été créé par Matt_92
Alors voilà, je viens de faire monter les Metzeler Feelfree WINTEC...
Ma monte d'origine étant en 150/70 et qu'elle ne se fait pas chez Metzeler sur ce pneu bien précisément, je suis passé à du 160/60-14... Sinon elle existe en 140/70-14 pour vos motoculteurs.. ! Pour moi à l'avant, 120/70-14 sans problème.
Alors faut savoir que j'étais monté en City Grip avant... qui sont a peu près pas trop mal quand il fait 30 degrés et que tu les as laissé chauffer 1h au soleil avant... Sinon, restons objectifs, le City Grip est une grosse daube concernant le temps de chauffe et surtout une mise en danger permanente et constante dès qu'il pleut... même sur un filet de gaz à très basse vitesse, je ne parle même pas des lignes blanches...
Bref les Metzeler : je récupère un scoot transformé et cela dès les premiers mètres, oui les premiers mètres, c'est incroyable ! Le scoot est légèrement plus pataud jusque 20km/h, il faut déhancher un peu plus.. certainement le passage de 150 à 160, encore que... il y a moins de 5mm d'écart en largeur totale entre les 2 pneus, par contre le profile du 160 est bien plus arrondi... à haute vitesse, par contre là c'est un rail... incroyable, on penche dans les courbes à 120km/h, on déhanche comme sur circuit, la position et l'assise du Sat est parfaite pour déhancher et sortir un peu le genou, et on roule serein !! J'ai testé sous la pluie aussi et je suis enfin détendu du fion tout passe enfin nickel avec une conduite adaptée à la pluie évidemment... non franchement, je conseille sérieusement et ne comprend pas qu'on en voit pas + que ça...
J'ai vu le City Grip Winter mais pour l'instant, trop peu de tailles disponibles... et j'ai l'impression que ce pneu n'est simplement qu'un pneu tendre à crampons qui se détériorera dès le premier rayon de soleil et que les températures commenceront par un 2...
Le Metzeler Wintec lui est un vrai pneu 4 saisons avec de très bonnes aptitudes sous la pluie et par temps froid entre -10 et 5 degrés... Quand à son usage sur route sèche, c'est déjà 100x mieux que du City Grip.
2 roues me suffisent...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lenrve63
  • Zane
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
16 Oct 2013 18:35 #120956 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet Metzeler WINTEC
:merci: pour ce compte rendu! :wk:
16 Oct 2013 19:27 #120963 par jmp3
Réponse de jmp3 sur le sujet Metzeler WINTEC
Super compte rendu :brav:
Mais quel est l'écart de prix sur une monte ? :whistle:
  • sylvain1968
16 Oct 2013 19:39 - 16 Oct 2013 19:43 #120965 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Metzeler WINTEC
bonjour matt_92
peux tu nous donner le prix du pneu ?
et est ce que le 160 passe bien entre les amortisseurs ? je me souviens qu'avec le hoop de bridgeston en 150 c'etait super limite et suivant le réglage des amorti, le pneu touchait un peu au ressort !
qu'en est il ?
merci
16 Oct 2013 20:54 #120968 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Metzeler WINTEC
pour la prochaine monte....j'hésite entre les metzeler free wintec et les nouveaux city grip winter :huh:
  • Matt_92
  • Satelis 500
16 Oct 2013 22:10 - 16 Oct 2013 22:14 #120981 par Matt_92
Réponse de Matt_92 sur le sujet Metzeler WINTEC
pour l'instant 1000km...
j'avais hésité avec les City Grip Winter... mais comme y avait pas ma taille, ni pour l'avant, ni pour l'arrière... et puis j'ai peur que le City Grip Winter soit trop orienté hiver, c'est à dire pneu avec beaucoup de rainurage et gomme trop tendre qui se boufferai en 3000km l'été... comme les pneus hiver autos, pareil pour les Heidenau K66 qui ne sont pas dispo dans ma dimension.
Hors le Wintec est vendu comme un VRAI pneu 4 saisons, cad qui tient le pavé sous la pluie et par -5 deg, et qui en même temps ne se bouffe pas à vue d’œil l'été.. et surtout qui tient le pavé très fort l'été !!
En tous cas, là je peux dire, sous la pluie et par 8 degrés, les City Grip classiques sont hors concours direct !!
Le 160 passe à l'aise, il doit rester 5mm de chaque coté entre les amortisseurs ! Mais il existe en 140 pour vos motoculteurs (moins cher d'ailleurs) !
Les prix ici : www.allopneus.com/Profil-5704-feel-free-wintec.html
(lisez les avis clients, je les confirme et valide tous)
140/70 : 57€
160/60 : 95€
Pour l'avant, je ne connais pas la taille de vos pneus mais y a du choix !
D'ailleurs le diamètre final (pour l'arrière) entre les deux tailles ne change pas, puisque le 160 est + "pincé" et présente un profil bien + rond.
Vraiment d'excellentes sensations, je recommande vivement :20:
  • Zane
16 Oct 2013 23:01 #120990 par Zane
bruno écrit: pour la prochaine monte....j'hésite entre les metzeler free wintec et les nouveaux city grip winter :huh:
Finis les Heidenau K66?
17 Oct 2013 09:00 #121016 par bruno
Zane écrit:
NON ........... je viens d'ailleurs de les monter ;) .... mes bi-gomme étaient sur la fin .... en faite je regarde pour un pneus "vraiment" 4 saisons ...
nous ne sommes pas a l'abri de pluie, de temps humide ( surtout dans le nord) ... et je ne veux pas remonter de city classique ou autre... sur route mouillée ... c'est une misère
je vais d'ailleurs revendre mes 3 jantes + mes 3 pneus Heinedau....
pour cause de "futur projet" :whistle:
si ça interesse quelqu'un .... ils sont nickel (environ 4000 km)
  • Zane
17 Oct 2013 14:01 #121035 par Zane
bruno écrit: je vais d'ailleurs revendre mes 3 jantes + mes 3 pneus Heinedau....
Ben... moi, éventuellement! Tu les revends quand & combien? Envoie-moi un MP! ;)
17 Oct 2013 21:39 - 17 Oct 2013 21:40 #121095 par bruno
oui oui ...c'est prévu ..... mais la ..je me bats avec les indices de vitesse
...sur le manuel .. il est écrit P ou S
mais on nous préconise du S
et comme je dois changer mes Bi-gommes.... j'hésite entre les nouveaux city winter en S ou metzeler wintec en P :huh:
17 Oct 2013 22:25 #121110 par bruno
frcx94 écrit: Je croyais (peut-être à tort) qu'il fallait prendre du S pour nos montures "de course".......
si tu penses atteindre le 180 Km/h alors OUI prend du S :lol2:
17 Oct 2013 22:52 #121118 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Metzeler WINTEC
frcx94 écrit:
bruno écrit:
Heu...... J'en suis plus très très loin :mdrr: :mdrr: :mdrr:
sur la neige et le verglas ?
17 Oct 2013 22:52 #121119 par bruno
je n'en doute pas :maitre:
  • Matt_92
  • Satelis 500
18 Oct 2013 13:24 #121172 par Matt_92
oui parce que sur le sec, il est redoutable... alors respectez vos indices de charges et vitesses !
  • wbensalah
12 Nov 2013 17:28 #123623 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Metzeler WINTEC
bruno écrit:
Zane écrit:
Pour les avants, je suppose que tu vas rajouter 1 pouce mais que prevoit-tu pour l'arriere bruno ?
12 Nov 2013 19:06 #123636 par bruno
A l' arrière...je suis aussi en city grip Winter ;)
18 Nov 2013 16:49 #124311 par joel90
Réponse de joel90 sur le sujet Metzeler WINTEC
Bon alors les ces WINTEC ? On a les bonnes conditions climatiques sur Paris, pour tester en conditions réelles :)
Les personnes qui en possèdent sur les autres forums mp3 en disent que du bien...peut-être mon prochain achat :)
18 Nov 2013 18:57 - 18 Nov 2013 19:01 #124331 par smart75
Réponse de smart75 sur le sujet Metzeler WINTEC
Alors top du top déjà .
Ensuite ca tiens bcp bcp mieux la route sur sec et sur le mouillé aussi mais moins testé .
Les pneus améliore le confort au moins 2 à 3 fois plus confortable on ne sent plus les irrégularités mais on se sent en sécurité niveau accroche au sol .
Ca freine bcp mieux aussi et on le sent c'est pas dans la tête .
A petite vitesse pour les manoeuvres à très basse vitesse en ville la maniabilité est multiplié par je sais pas peut être 3 ou 4 ca a l'air bcp quand j'en parle mais c'est incroyable le changement .
On a l'impression d'avoir un nouveau scoot.
Exemple si on fait un demi tour on un cercle avec le scoot a basse vitesse on gagne en rayon de braquage et en plus c'est 2 fois plus facile .
Conclusion c'est vraiment pour moi avec les freins Galfer la modif obligatoire , tu ne le regrettera pas .
Ps ; moi c'est Luis qui me les as changé ,il n'a pas conduit le scoot trop lgts et avec la paraphine sur les pneus à 0km et de plus sous la pluie .
Il m'a dit top 10x mieux qu' l'origine
  • Fab0568
18 Nov 2013 21:09 #124350 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Metzeler WINTEC
Au fait les Modos, qu'est ce qu'il fait dans les "optimisations" ce sujet ? :out:
18 Nov 2013 21:26 #124352 par smart75
Oui sort c'est mieux !
T'as tjs des supers commentaires , chapeau .
Temps de génération de la page : 0.328 secondes
