  • Fab0568
18 Aoû 2013 06:37 #114220 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
frcx94 écrit: @ Ateuf et Fab : attention a ne pas allez trop loin en augmentation de "richesse"..... :razz:
Pourquoi ? A cause des impôts ? ;)
18 Aoû 2013 09:29 #114231 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Alors la :rien:
:horreur:
C est pas la sonde lambda qui va gérer????
  • - Fbaxter11 -
18 Aoû 2013 09:31 #114232 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Amélioration débit d'air admission
  • Fab0568
18 Aoû 2013 10:28 #114237 par Fab0568
yann66 écrit:
Alors la :rien:
:horreur:
Si à la base de la modif la sonde devrait essayé de compenser la détection d'oxygène, mais la courbe de la carto doit avoir une "rampe" donnée et limitée, si on leurre un peu la sonde on doit pouvoir accroître un peu le débit d'essence.
(ce qui ne servait pas à grand chose sans apport supplémentaire d'air)
19 Aoû 2013 10:42 #114346 par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Fab0568 écrit: Si à la base de la modif la sonde devrait essayé de compenser la détection d'oxygène, mais la courbe de la carto doit avoir une "rampe" donnée et limitée, si on leurre un peu la sonde on doit pouvoir accroître un peu le débit d'essence.
il faudrait avoir les courbes, sans; c'est franchement dans le brouillard. Si c'est la carto qui limite; tu investi pour rien.
Et je serai toi, je me méfierai "un peu" que ces boitiers ne contiennent pas seulement 2 potentiomètres pour 200 €...
  • Fab0568
19 Aoû 2013 11:07 - 19 Aoû 2013 11:12 #114354 par Fab0568
@Papou : T'inquiètes, je vais pas balancer 200€ dans un bidule sans savoir ce qu'il y a dedans
@frx94: Tu tournes toujours en ON/OFF ? :woohoo: Pour les chiffres, n'ayant pas de banc de test ni de circuit à proximité ...
Autrement si, en chiffres il y a déjà au mini 3 personnes satisfaites de la modif d'arrivée d'air :brav:
  • sylvain1968
19 Aoû 2013 13:05 - 19 Aoû 2013 13:06 #114376 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
frcx94 écrit: MODE curieux ON
Question : Quel est le résultat attendu ?? (en chiffre)
MODE curieux OFF
en chiffre ??
:1: 0000
surtout pour le prix :P
  • Fab0568
20 Aoû 2013 19:21 #114616 par Fab0568
Et mes remerciements à Sylvain, qui est (entre autres) à l'origine de ce post :brav:
  • sylvain1968
20 Aoû 2013 19:54 #114620 par sylvain1968
qui ? moi ? j'ai juste participé sur un forum en face puis j'en ai ramener un petit morceau ici :woohoo:
apres ben j'ai fais la manip et pis j'ai mis en ligne :whistle:
merci à tous ceux qui participent aux sujets qui les intéresse :brav:
23 Oct 2013 19:39 - 23 Oct 2013 19:46 #121512 par Matt_92
Réponse de Matt_92 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
question con : personne n'a testé ça, en replacement direct de la boite a air, le long du carter de transmission ? le prix peut être ?
2 roues me suffisent...
  • cicco07
23 Oct 2013 23:59 #121538 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Vive notre regretté GUIGNOL !
VIVE le fofo et tous ces potos qi l'ont fait avancer et qi continuent a le faire vivre.
24 Oct 2013 00:49 #121540 par Matt_92
:tropbien:
et sinon, ça veut dire quoi comme réponse ?
24 Oct 2013 08:07 #121545 par elfrances
Réponse de elfrances sur le sujet Amélioration débit d'air admission
bon bé alors on en saura pas plus sur cette modif d air
:sad:
24 Oct 2013 08:08 #121546 par elfrances
Matt_92 écrit: question con : personne n'a testé ça, en replacement direct de la boite a air, le long du carter de transmission ? le prix peut être ?
ou un cornet carrement remplacer la boite a air par un gros cornet
24 Oct 2013 20:16 #121580 par elfrances
oui mais a part le viruswin introuvable en france et en plus pour le 250
il n y a rien
  • Fab0568
24 Oct 2013 20:33 #121581 par Fab0568
Si tu arrives à immuniser ton filtre des projections d'eau et autres tu peux essayer
24 Oct 2013 21:16 #121585 par Matt_92
c'est pas faux... c'est vrai qu'il faut que ce soit fonctionnel par tout temps !! Je me crois sur une de mes bécanes d’été.. B)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: RodolpheD
  • Fab0568
25 Oct 2013 21:21 #121646 par Fab0568
Je n'ai pas relevé le diamètre du corps papillon de nos engins mais si l'on peut protéger cette partie des projections, en prenant moins encombrant il y a les cornets :
www.equipmoto.fr/accessoire-moto-filtres-air-cornet-moto.html
A voir ...
  • Fab0568
25 Avr 2014 22:12 #141003 par Fab0568
jojo-lebarje écrit: mieux vaut encore la modif de la BàA
:1:
  • canonballrt
25 Avr 2014 23:20 - 25 Avr 2014 23:32 #141016 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Ça y est, mon K&N est monté :top2:
A la base je ne pensais pas le monter comme ça, mais en cherchant à fond sur le fofo j'ai pu retrouver ce qu'avait fait l'incomparable Guignol ( :maitre: ) et l'idée d'aller cherche l'air auprès de l'ouverture au-dessus du repose-pied passager m'a convaincu:
J'ai également installé un récupérateur d'huile (séparateur air/huile pour compresseur, acheté chez LRM) sur la durite de récupération des vapeurs du carter du moteur, et j'ai mis à l'air après le récupérateur par le biais d'un filtre pour reniflard. Je ne souhaite plus le renvoyer dans l'admission, c'est simplement mon choix.
Pour faire la connexion au corps du papillon j'ai pris du flexible PVC et un manchon flexible PVC de 50mm de diamètre chez Casto:
Cet emplacement est parfait pour protéger le filtre des projections d'eau et la prise d'air du repose pied l'alimente en air frais, c'est nickel (Guignol y avait placé son tube BOA avec le filtre en maille inox). Le lèche roue vient protéger également et en plus il donne un très beau rendu:
Premières impressions: un net gain de couple, une montée en tours plus franche et un bruit du tonnerre!!! :yes: :genial: (Le filtre K&N + Mivv chicane sport, oulalalala, c'est une symphonie à la NASCAR!!! :mdrr: )
J'essaierai de prendre des mesures pour comparer à celles que j'ai faite, pour voir s'il y a une amélioration notable.
J'ai également changé le bougies pour des NGK CR7EIX (Iridium), et mécacylé mon huile.
Voilà pour mon amélioration du débit d'air admission
